артем чехин
вологда
артем
днепр
evinrude 35
Всем привет!!я тоже стал обладателем Evinrudе 35 мотор порадовал но не много!!!поехали с рыбалки и батс заглох странно и больше не заводиться!!выкрутил свечу а там удар по цоколю!все ясно в мастерскую разобрали!а там пипец!оборвало нижний вкадыш шатуна и задрало все нах...вот пеперь думаю сколько будет стоить ремонт????подскажите с запчастями??
Артем привет и добро пожаловать на форум.
С твоей бедой тебе надо к твоему тезке Артему(бибика57) в ЛС стукнись, если есть железо - не откажет ;)
артем чехин
вологда
артем
днепр
evinrude 35
а как его найти а то я не бум бум на этом сайте
артем чехин
вологда
артем
днепр
evinrude 35
ну подскажи как быть какой зазор должен быть между поршнем и цилиндром на evinrude 35??
Нужно написать в личку Артёму, думаю на все вопросы ответит.
бибика57
Артём
Днепр
Evinrude
У меня мало чего осталось от них,колена и блока точно нет,шатуны Андрюхе Волчаре отдал.Блок под расточку есть,головка блока,корпус редуктора,дэйдвуды короткие,вал ведущий,чего-то от зажигания,пару насосов ВРО остались.
артем чехин
вологда
артем
днепр
evinrude 35
понятно!!я то хочу расточить цилиндр.как ты думаешь если новую поршневую поставить то походит еще мотор??
Ещё внукам останется с новой поршневой.
артем чехин
вологда
артем
днепр
evinrude 35
надеюсь будет ходить главное все по уму сделать!!
бибика57
Артём
Днепр
Evinrude
Уточнил,блок еще имеется,если надо звони.В принципе под твои ремонтные поршни в Калуге и расточить смогут,стои подороже чем простой блок так как цилиндры не проходные.
артем чехин
вологда
артем
днепр
evinrude 35
да блок то мене расточат.только они незнают какой зазор должен быть между цылиндром и поршнем. вот в чем ворпос!
бибика57
Артём
Днепр
Evinrude
Расточники будут делать по поршню,без оного даже не возьмуться .Покажи расточникам блок,они определят под какой размер покупать поршня потом купи и по ним расточат.
http://www.eastmarine.ru/vcd-87312-2-90 ... sinfo.html
артем чехин
вологда
артем
днепр
evinrude 35
вот короче че они мене намерели.поршня 75.94 75.90 а цилиндры 76.35 76.35, 76.25 это меньший износ!дак че какие поршня заказывать
бибика57
Артём
Днепр
Evinrude
Бери с запасом 0.5 не ошибешся.
АлександрКот
Terhi Nordic 6020C
Yamaha F25A
Есть Джоник 30 под разбор, 99 год, компрессия по 10 в каждом горшке. Пока есть все кроме редуктора.
