Maks101m
Yamaha sr20c
Yamaha 175 2т
Здравствуйте подскажите где искать зарядку на 175 2 такт.
Дело такое, катер пришел с япы поменял масла, фильтра, свечи и попер за 160 верст.
Шел со светом и музыкой. Причалил да не так решил переставить начал заводить а не получилось. АКБ высосал весь. Зарядили завели померил напругу ее нет.
levinx
Nissamaran 320 tornado
Амур
Тут надо знать генератор с самовозбуждением или нет, скорее всего у вас не идет возбуждение на генератор, еще должна стоять интегралка вот на нее возбуждение и должно идти 12 вольт, если плюс идет на интегралку, то скорее всего она сгорела, но можно подобрать автомобильную.
Вообщето там котушки генератора стоят под маховиком ,из под него выходят три желтых ппровода на которых должна быть переменка.идут они на выпрямитель из которого должна выходить постоянка,
Если нет переменки ищи в генераторе, если постоянки то выпрямитель.
levinx
Амур
В выпрямители стоит диодный мост и интегралка его тоже можно подабрать от авто.
