КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
собственно тему можно назвать за дурной башкой рукам покоя нет.суть вопроса на что влияет в характеристиках плм вес маховика?как в силу своих мозгов я понимаю чем больше вес тем больше инерция соответственно ниже обороты холостого хода.а чем легче мах тем выше максимальные обороты но вывше хх.ибо за счет сопротивления вращения(втулки кв или подшипы)обороты гасятся.тема пятничная но интересно.суть размышлений вес маховиков в советских плм практически иногда совпадает.пример ветер8=ветер12.хочу взвесить нептуновский.в эту же серию думаю станет и от москвы.еще парапдокс -привет 22=прибой5.отсюда и возник вопрос почему конструкторы использовали иногда одинаковые маховики на плм кардинально различных мощностей. :unknown:
Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
Тяжёлый маховик лучше сохраняет энергию вращения, с ним меньше колебаний, мотор работает более ровно (по этому и холостые мотор может более низкие держать). Это не значит что максимальные обороты мотор с тяжелым маховиком не сможет развить, просто на это потребуется чуть большее время, т.е. принимать обороты так не будет как с лёгким маховиком, более плавно набирает обороты и так же плавно их сбрасывает.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
КОЛЕБАСС сказал(а):
.... -привет 22=прибой5.отсюда и возник вопрос почему конструкторы использовали иногда одинаковые маховики на плм кардинально различных мощностей. :unknown:
Так у них зажигалки вроде одинаковые МН-1.
Макс43
Ещё немаловажен диаметр маховика. Вес и диаметр маховика подбирается под объем двигателя, вес коленвала, под соотношение хода поршня к диаметру, под задачи поставленные для мотора и т.д.
Макс43
У нас в стране над этим сильно не думали и не заморачивались, делали как проще, с целью удешевления производства.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
вот и вопрос-объем двигателя вес колена -прибой-привет=длина колена ну очень разная мощность итого больше.склоняюсь к ответу следующего сообщения-удешевление.я не думаю что кто то подбирал на прибой маховик по таким критериям как соотношение диаметр-мощность-ход поршня-вес маховика-обороты.ибо в то время были такие понятия как рационализация-новаторство-пятилетка.кто пробовал уменьшить вес маха хоть на полкило.а диаметр максимально увеличить.крутящий момент при инерции в таком случае никто же не мерял?почему на иномоторах мах по высоте ниже а по диаметру шире?
ещё на колено надо смотреть, какие щёки. массивные или мелкие.
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Я55 ветерок 8 вихрь 30
Не надо наших конструкторов за дурней держать.Были ТУ спущенные с министерства вот исполняли хотя в душе наверно смеяялись
Посмотрел. Ну и что? Какое отношение щеки КВ имеют к маховику? Объясни непонятливому.
В корне не согласен. Маховик -это одна из основных деталей ДВС. Маховик, или так называемое маховое колесо, представляет собой устройство из массивного диска (тяжелое колесо), расположенное на валу двигателя. Основное назначение маховика заключается в накапливании кинетической энергии движения. С помощью этой накопленной энергии он выводит поршни из мертвых точек и создает равномерность вращения коленчатого вала. Он широко используется и как деталь (узел) электростанции в ДВС при отсутствии генератора: в магдино и в магнето.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Миш все правильно.но вопрос в другом-почему допустим на прибое и привете маховик один и тот же.чем мотивируется такая установка?
К такому мнению приходят все,кто разбирал Салют :D Остальные ПЛМ просто срисовали и не качественно воплотили
Имхо: Пилот хотел сказать о соотношении веса в ниж части КВ по оси относительно к весу маховика (верх. часть КВ). Допускаю что есть некий коэффициент.
Пример; В зависимости от года выпуска с50-80годы на Джонах 3-4 были разные маховики, при этом КВ стояли БЕЗ подшипников, НО голова одинаковая. Так же и на 5-7сил. И уж совсем разные по весу маховики встречаются на 18-20-25 сил , с одинаковой головой, включая КВ. Унификация однако.
Михаил. Ни кто и не говорит что эта не нужная и не важная часть ДВС. :) Унификация в производстве - основная цель, так как; снижает себестоимость изделия, на момент запуска и серийном производстве. Выпуск в тысячах! И так же в решении проблем с з.ч при эксплуатации потребителем. Заблуждения что в СССР деньги в производстве не считали.
Экономика, должа быть экономной.
Л.И. Брежнев
Николай, это ты скоро дойдёшь с такими вопросами до задачи с волчком Леонарда Эйлера :D На сколько помню она не решена, хотя она занимает исключительное место в динамике. Всё относительно :D
Интересная тема :good: Сейчас придёт Дарьин Алексей и объяснит нам тёмным математику сего действа :crazy: :hahaha:
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Леш я и говорю голова у меня дурная.взять тот же салют маховик от крота подходит.завод один и тот же выпускал.второй пример ветры -маховик один и тот же.про москву не знаю ничего но маховики фактически одинаковы.разница в венце для стартера.прибой привет тоже одинаковые.я больше склоняюсь к мысли что при производстве руководствовались таким алгоритмом мышления-так от чего подойдет?ни от чего .хреново придется делать.а сюда подойдет от этого но он здоровый .да и пофиг главное подходит.
не друг, извини.
IGNAT
Псков
КОЛЕБАСС сказал(а):
....но вопрос в другом-почему допустим на прибое и привете маховик один и тот же.чем мотивируется такая установка?
Коль, использование одного и того же зажигания не позволяет изготовить маленький маховик на Прибой к примеру. А в МН(МВ)-1 диаметр по сердечникам 115 мм. А это зажигание и на Вихре и на Нептуне и на Привете и на Прибое. Унификация. Зажигалка весьма надёжна, зачем чего-то изобретать новое, проще маховик под него сделать.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
в таком случае еще вопрос -ветер выпускался с 64 года.прибой с 68 г.почему бы не взять ветерковское зажигание при производстве прибоя.разница в мощности всего 3(7)лыс.
В 1979-1980 годах я ходил под Москва-30. Зажигание отвратительное, как на Ветерке. Слабая искра, часто выходило из строя. Я выкинул катушки из магдино, Сделал новые, намотал только низкую сторону катушки. И установил выносные бабины как на Вихре. И забыл про неисправности зажигания. Маховик и корпус магдино, естественно, родные. Маховик большой по диаметру, поэтому прокручивать двигатель очень легко. В 1981 году снова купил Вихрь, толькл уже 30 л.с.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
о как.а я считал ветерковское зажигание самым удачным.
чем оно самое удачное?
IGNAT
Псков
Ну если электронное, то вполне удачное. А вот механическое полнейшее дерьмо. Если катушки перемотать и сделать герметичными, то на три с минусом ещё потянет. Когда-то так и делал. Перематывал и первичку и вторичку.
ну в общем то да 2-х каналка реализована само, что не есть просто. элементы только совейские лучше сразу сменить.
минус только, что мало этих самых магнитов. если мысля будет сварганить зарядку, то такой маховик дохлый кандидат. а в принципе кому она на ветре нужна..
Кирюха
Кирилл
Да зря вы грешите на Ветерковское молотковое, очень надёжное зажигание. Мне там только прерыватели не нравятся, а так дед первый ветер в 67г купил а на дворе 2014, 3 раза а то и больше ЦПГ меняли, а зажигание всё стоит и хрен что с ним произойдёт. Так и на остальных ветерках у нас в деревне ни у кого электронного не видел только контактные, заводится всегда всё отлично. Может просто вам так не везёт.
Если на одной катушке намотано две обмотки (низкая и высокая), то это уже плохо. Низкая сторона работает, а высокая пробивает. обычно из-за плохого качества. В бабинах тоже две обмотки, но они надежные, выходят из строя крайне редко. Поэтому я и переделывал на Москве-30. Я говорю о кулачковом зажигании, не об электронике.
А какова сила искры у твоего ветерковского зажигания? Именно от нее зависит быстрый или четкий запуск двигателя. Вихрь прокрутишь 2-3 раза и он уже урчит.
