Алексей-К
Бердск НСО
Алексей К.
Monterey 214 FS
mercruiser 350 mag mpi
Дня доброго
Можете помочь советом-
Недавно приобрел Sea doo utopia 2003 г.в.
На выходных откатал по воде.
Выяснилась особенность- на малом ходу рулится, всё в порядке но после выхода на глиссер, на большой скорости не поворачивает вправо. Влево всё ок. Довожу руль до нейтрального положения, едет прямо. После доворачиваю руль вправо и лишь слабый поворот вправо, градуса 2-3, если боковой ветер справа то вовсе катер отклоняется влево. Сбрасываю скорость, сваливаюсь в водоизмещающий режим поворачиваю корпус вправо, вновь выхожу на глиссер и двигаюсь какое то время прямо. Далее опять все манипуляции заново.
Подскажете хоть где искать то причину?
Алексей.
Алексей-К
Бердск НСО
Алексей К.
Monterey 214 FS
Простите,забыл указать, катер водомет
Странно что на малых оборотах управляется на больших нет.
Смотри регулировку всего механизма упраления, Николай правильно сказал - выбери все люфты и проверь регулировки :yes:
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
можно посмотреть как работает механизм поворота на суше.просто руль покрутить и посмотреть.скорее всего действительно люфт в управлении.на малых оборотах еще поворачивает а на больших напор водомета не дает довернуть -струей держит.
"Кочерга" регулируемая?
Алексей-К
Бердск НСО
Алексей К.
Monterey 214 FS
Коллеги флотовладельцы!
Спасибо за отклики.
Я сам менял пыльник на привод право-лево в этом году, до спуска на воду, думаю что поставил всё на свои места.
На выходных буду вытаскивать из воды, проверю.
Еще забыл упомянуть - водомет стационар.
Кочергу там не видел.
Если кто знает как отрегулировать без поднятия из воды чиркните.
Еще раз всем спасибо.
Алексей.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
значит за соплом водомета рулувая пластина должна быть. или что то типа того.попробуй вывернуть руль вправо и пластину эту на люфт поворушить.или может быть сопло поворотное .
Алексей-К
Бердск НСО
Алексей К.
Monterey 214 FS
Всем спасибо за проявленное участие
Сегодня разобрал.
Выяснилось что направляющая штока выскочила из крепления.
Бывший хозяин говорил что катер 2 года простоял на приколе.
Вводило в заблуждение что шток и направляющая единое целое.
Оказалось что они приржавели друг к другу и я думал что это единая целая деталь.
Раскачал и разъединил.
Я забил её обратно, немного завальцевал. Теперь все держится.
Прокатился- порядок.
Ну и слава богу :yes: ... как грится - "семь футов"!!! ;)
