igorkashkarov
igorkashkarov
Посейдон 500
YAMAHA F40FETS
Ушёл на 500 км порыбачить. Забыл ключ зажигания. Сдернул ножом (как угонщик) замок зажигания (пульт дистанции 703). Шесть проводов на замке, крутил замыкающую пластину , завел, пластинку повесил на штурвал, пошёл дорожить. Через 3 км движок заглох и больше не стал заводиться. Обратно на вёслах. На берегу снял кожух и обнаружил, что сгорел предохранитель средний верхний 20А, поменял, пробовал завести, получилось, но через несколько секунд снова заглох. Опять вылетел этот предохранитель. Электросхемы на мотор не найти, только на пульт. Может проблема в том, что замыкающую пластину замка надо было держать в положении замыкания, а не убирать после включения двигателя?
Знатоки, помогите!!!
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
КОЛЕБАСС сказал(а):
http://www.nordbriz.com/manual_yamaha4.php?id=26
Коля, это мотор старого поколения с карбюраторами, а у Игоря с впрыском...
Там по конструктиву разница есть ощутимая... Сам искал инфу на свою 30-ку (она же F40FET-L)
igorkashkarov сказал(а):
Ушёл на 500 км порыбачить. Забыл ключ зажигания...
Игорь, а как ты от берега без ключа-то ушел???
igorkashkarov
igorkashkarov
Посейдон 500
YAMAHA F40FETS
Швейцарским складным ножом (небольшой отвёрткой) сорвал замок и пошёл!
