01kopatel
Коломна
Патриот
Suzuki dt15s
Здравствуйте подскажите, где купить крыльчатку помпы на сузу dt15s интересует Москва и МО.
Нигде не нашёл чертеж расположения помпы на моторе подскажите где она установлена и есть ли какие нюансы в замене крыльчатки помпы какие нужны прокладки и т.д., видел в ютубе замена на меркури 15.
Спасибо
DENIK
Денис
РИБ WinBoat 360RF Sprint
DT15AS
Здравствуйте подскажите пожалуйста перегрев мотора это чем чревато. Ходили на лодке вчетвером двигатель нагрелся и заглох
невозможно было провернуть стартер. На веслах дошел до берега загрузил мотор в машину и отвез в гараж в гараже попробовал
дернуть стартер крутится может ли двигатель стукануть от перегрева
Rodion
Родион
Казанка 5м-4
Tohatsu-50
очень даже может
Если нагрелся что аж подклинил то на стенках полюбому останится алюминий
По хорошему надо разбирать, если 2х так.то вытравить алюм.из целиндра поменять кольца,прокл.гбц.и будет жить, если4-х так.то отхонинговать,заменить поршня прокладку гбц.
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Не буду "плодить сущности", спрошу здесь: нужна крыльчатка на ДТ4, родную ждать долго и муторно, нельзя ли приспособить от чего-нибудь? Смотрел в лабазе от си про 3,5 л.с.- она ниже на 1 мм :( . А у "Ветерка" какая высота крыльчатки и диаметр вала???
Андрюх, в Ветерковском разделе спроси :yes:
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Нафиг, нафиг; ей цена-то 600 рублей оказывается :)
AlexKubik
Тула
Катер
Сузуки60
Привет всем! Имею катер с мотором Судзуки 60 4-х тактный , в этом году образовалась проблема при эксплуатации катера. На скорости 30км мотор работает ровно и катер Идет хорошо, но стоит добавить скорости до 40 км , примерно через минуту начинает сбавлять обороты и почти останавливается. Дальше перегазуешь и вновь 30-35 в натяг идет без сбоя, стоит прибавить происходит подение скорости. Бак, шланг, проверяли думали травит воздух. Ощущение такое что на скорости не хватает топлива. Пробовали работать грушей в движение все равно после 40 км , через пару минут падает. Посоветуйте что может быть!! Катер на Волге и везти его на ТО в Волгоград или Астрахань не хотелось!!
Померите давление в рейке.
AlexKubik
Тула
Катер
Сузуки60
Масло вроде бы везде заменили согласно паспорта, и в ноге и голове !!! Что с давлением не так ?p.s. Масло в моторах меняю сам уже не первый раз, мотор до этого не капризничал !!! Может фильтр какой ? Давление теперь придется смотреть в конце сентября!!
Вообщето вместе с маслом нужно и топливные фильтра менять и сепаратор на зиму( если есть проблемы то не только), отстойник сливать.
