КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
Друзья дело такое.пользую свечи си 12 и а-11.в основном бу.ибо в нашем городе их просто нет новых в продаже.поэтому предлагаю в этой теме выкладывать кто какие свечи пользует отечественные или импортные и на каком моторе.делимся впечатлениями.думаю многим пригодится.
Коль,да темка уже где то была про это.А ты что не выездной? До Ростова меньше 80км!
о, погоди немного
блин, посеял. фотки. около 20-ти лет чемпион исспользую (вал), причём один комплект. и всегда песочные. и пусть не пи...дят опять что такое не возможно. на хорошем ипортном всё возможно. сидвенадцать даже за спасибо не вкручу в мотрор, бо шляпа, и резьб жалко.
сорри, праздник сегодня
марку не вспомню, но изолятор и электрод выступал больше чем в нашей подъёбке. реально - поставил и "забыл", за каждую букву отвечаю.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
По моему опыту лучшие свечи для Вихря СИ-12 советского производства.Современные СИ12
полное дерьмо.Хорошие свечи Супер Пал-7или8 чехословатского производства.СИ12это оригинал,а любая копия хуже оригинала.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
парни не видал темку .честно .если есть пусть модераторы эту удалят.по поводу ростова.бываю там редко редко.неделя на работе -выхи если дома в плен не взяли то на Дон лечу.свечи бу там и беру.задолбался менять их.си 12 давали одну новую абсолютно.но даже по виду сомнения были.в салюте ровно работала.правда минут 5 в бочке.сейчас поставил денсо трех ээлектродную.шайб подложил ибо резьба длинная.вроде полет нормальный.но хочется что нибудь подходящее из нгк или бош или как Пилот пишит чемпион.искал импортные аналоги си 12-не нашел.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
А11 аналог NGK B4H
На Вихре 25 стоят NGK BP6HS (батарейное зажигание)
Работает замечательно
Джоны 3,6,25 сил - DensoW20S-U, 3075, NGK 3510.NGK 2319,Spark Plug L7T (Китай)
Внешняя резьба, мм 14,0
Длина резьбы, мм 9.5
Зазор между электродами 1мм
Количество электродов, шт 1
Резьба M14
Свеча зажигания с плоским седлом
Ширина зева гаечного ключа 20,8
Габариты, мм 84x24x21
Вес, г 54
Нептун 23 - NGK BPR 6HS, 5343,4553, Beru Z 19, Bosch 0 242 235 665 , Denso W20FR-L .
(Серия NGK BR9HS тоже не плохо).
Длина резьбы, мм 12.7
Зазор между электродами т3.5
Наименование свечи V-LINE 3
Резьба M14
Вес, г 54
КОЛЕБАСС, ходит сказ, что чЕмпион уже не тот. если выбирать, то скорей всего из NGK или Denso. Бош и Беру тоже не брал бы, много фуфла, особенно Бош (по машинам сужу)
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
да все оно сеййчас попадается кака.но тоже к нгк склоняюсь.на машине стоят не жалуюсь.
Чемпион дорогой у нас. Остальное через Экзист, на рынке всё палёное.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Ещё четыре года назад использовал СИ-12РТ на Вихре, причём новодел, проблем не было никаких. После подрезки головки и применения 92-го бенза стояли А-23, тоже новодел, всё отлично. Теперь уже второй сезон вкручены NGK BR8HS. Почему с R?, зажигалка микропроцессорная, помех меньше. (точнее вообще помехи не заметны)
На Ветерке поставлены А-11, не менял лет пять, только плановые чистки.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
давно обратил внимание-все свечи си-12 что видел были без букв после 12.что означает рт. ибо кажется есть еще р без т.си-12р тоесть.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
СИ-12 и СИ-12 Р выпускались до 1974 г. и имели калильное число 160. СИ-12 РТ пришли им на смену и имеют к. ч. 190-200. (книга Страшкевича, стр. 73-74).
Evgeny35RuS
Вологодская обл.
Казанка
Два Вихрь-20,Москва,Ветерок-12,Вихрь-30
Нету сейчас свечей путних,во всяком случае в наших магазинах.
Для Вихря стараюсь брать СИ-12 РТ-после первой заводки обычно начинают хандрить.
После прокаливания на газу-все нормально работает....
Зы. На Днепре стоят свечи,которым лет 30(!) Еще мой дед их пользовал,а деда уже 27 лет нету...
Подзакидает их-прокалил и вперед.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
сил нет читать подобного рода глупости "прокаливание на газу" свеча это что кусок чугуна? до какой температуры вы нагрели ее? после таких упражнений новую то свечу можно смело выкидывать. СИ-12 и раньше то качеством не отличались и вопрос существует ли тот заводик который их делал, думаю что то что сейчас лежит в магазинах 100% ооо кетай. теперь по другим производителям Бош выпускается на энгельском заводе качество соответствующее. Беру официально не поставляет свечи делаем выводы. Остается NGK и Denso, одни из крупнейших разработчиков и производителей свечей, качество японское, но возможна подделка, поэтому покупаем в иномарочных магазинах которые работают с официальными дилерами этих марок. для вихря хорошо подходят NGK B8HS аналог от Denso W24FS-U, но у них установлен зазор 0,8 незабываем корректировать до 0,6
Evgeny35RuS
Вологодская обл.
Казанка
Сколько помню,всегда "лечили" свечи подобным образом(для двухтактников)
И второе: если у Вас есть хоть какой то доход,работа,то Вам не проблема купить комплект-другой свечей...
У меня дохода никакого почти...приходится выкручиваться.
И потом зачем покупать,как Вы пишите китайское дер..о,которое только на выброс,а на дорогие тоже...
Вобщем замкнутый круг. :D
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Я55 ветерок 8 вихрь 30
Сыну в его вихрек отдал свечи от своей я55.Второй год без проблем.Прекрасный запуск холодный и горячий.Приличная работа на ХХ.На свой поставлю такие же.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
прокаливать дело случая.по мотоциклетным годам(был старый минск потом ява 350)калил пару раз свечи по совету дедов на газу на печке.потом при очередном прокаливании свеча стрельнула и штырь на который колпачок одевается вылез из изолятора мм на 5.свеча ушла в помойку.после этого не прокаливаю
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
хотя вот что пишет прэсса http://лада2111.рф/repear/735-chistka-svechey.html
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
ходил на вихре на пал 14 с явы! щас ставлю нгк 6
Уточняю: На всех современных свечах резьба М14х1,25. Резьба М14 имеет шаг 2мм Это на случай, если кому надо будет нарезать такую резьбу, например, во вставке ГБЦ. Или поправить метчиком.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
недорогие они вовсе NGK B8HS например 100-120р
