Белоярский, ХМАО
Максим Елисеев
Казанка 5М2
Ямаха 40, Ямаха 60
Добрый день! Помогите пожалуйста разрешить проблему с мотором Yamaha 40XWS. Весной текущего года с мотором появилась следующая проблема. На скорости мотор не развивает более 4 000 об. в мин. На холостом ходу выдает около 5 700- 5 900 об. в мин. Пробовал менять винты, свечи, проверил карбюратор, топливную систему, залил свежее топливо, - ничего не помогло. До осени 2013 года подобных проблем не было, зимовал мотор в теплом гараже. Буду признателен за оказанную помощь.
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
может дело не в моторе,а в днище у лодки?может обрасло сильно?
Белоярский, ХМАО
Максим Елисеев
Казанка 5М2
Ямаха 40, Ямаха 60
Лодка также стояла в гараже, дно чистое. Более того, перед спуском на воду помыл керхером. Обороты выдает только 4000, при чем, пробовал винты с 13 по 15 шаг, на всех винтах 4000 максимум. На холостых полный газ.
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
а до 4000тыс. нормально развивает или тяжело,просто на этом моторе ломаться то нечему.если на нейтрале набирает нормально,а на скорости нет-то либо что то с редуктором, либо с лодкой.других мыслей пока нет.машика к кстати не пищит?
Белоярский, ХМАО
Максим Елисеев
Казанка 5М2
Ямаха 40, Ямаха 60
До 4000 набирает обороты нормально, как обычно. От машинки тоже никаких звуков не слышал. На редуктор тоже грешить не могу. Сам думаю, возможно что-то с электроникой связано.
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
а дросельная заслонка полностью открывается?может трос вытянулся.
Белоярский, ХМАО
Максим Елисеев
Казанка 5М2
Ямаха 40, Ямаха 60
дросельная заслонка открывает полностью, специально смотрел, с открытым капотом ездил.
Serj53
ХМАО п. Андра
Казанка 5м3
Вихрь-30 Yamaha 30HMHS
Попробуй грушей покачать на ходу. Ну или как вариант еще раз смотреть и продуть компрессором карбюратор может где волосинка попала или еще какая кака.
Белоярский, ХМАО
Максим Елисеев
Казанка 5М2
Ямаха 40, Ямаха 60
Грушей уже пробовал подкачивать. Карбюратор перебирал никакого мусора не было. А как вариант, какие проблемы могут быть с редукторе.
А винт в редуктор не уперается?(эт если упорную шайбу забыли)
Белоярский, ХМАО
Максим Елисеев
Казанка 5М2
Ямаха 40, Ямаха 60
Опорная шайба тоже установлена. Еще вспомнил один момент. В последний раз на лодке начали скакать показания электроприборов при работающем двигателе. Может это имеет какое-то отношение к проблеме.
Sanych
Одесская область
Вячеслав
Yamaha 40XMHS
а какая скорость на оборотах 4000? Может тахометр врать стал?
Белоярский, ХМАО
Максим Елисеев
Казанка 5М2
Ямаха 40, Ямаха 60
На оборотах 4000, в зависимости от винта примерно до 35 км/ч. Тахометр тут не при чем, даже по звуку слышно, что мотор работает в половину оборотов.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
возможно магнето на нужный угол опережения не поворачивается, проверьте тягу
Белоярский, ХМАО
Максим Елисеев
Казанка 5М2
Ямаха 40, Ямаха 60
А как ее проверить. И почему тогда мотор на холостых работает на полных оборотах.
Белоярский, ХМАО
Максим Елисеев
Казанка 5М2
Ямаха 40, Ямаха 60
Может причина в датчике термостата? Теоретически возможно, что, если он вышел из строя, то поступление топлива ограничивается в карбюраторе.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
как датчик может на карб влиять? посмотрите поворачивается ли магнето при подаче газа? как смотрели что дроссельная заслонка открывается? с воздушной заслонкой не перепутали?
0104walera
Валерий
Попробуй снять винт и погонять на передаче, возможно приходит край подшипникам редуктора.
Белоярский, ХМАО
Максим Елисеев
Казанка 5М2
Ямаха 40, Ямаха 60
Вы были правы, перед спуском лодки на воду, установил регулятор напряжения, который в итоге и мешал этой тяге двигаться до крайне правого положения.
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
молодец,а нам не сказал,мы тут голову ломали.хорошо ,что разобрался.
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
разява....ну главное все устаканилось! Я тоже чуть не поставил чтоб мешался ...но заметил что на машинке ручка газа не одет до конца.....ну правда сам разява все троса и машинку перетряхнул....потом только заметил что тяга газа в регулятор уперлась.
RusAkk
Соликамск
Руслан
WinBoat 390 RL
Suzuki DF15
Подскажите, у меня точ в точ проблема. Только зажигание электронное, поэтому нет никаких тяг для опережения зажигания. максимум 4 тыс оборотов.. скорость 30 км\ч вместо 38-42 Suzuki DF15
Ты бы еще про верталет спросил :? :?
Тема про ямаху,2-х тактную.
Хочеш получить ответ-задавай вопрос по профилю или создай новую тему.
0104walera
Валерий
ЛЁШ! Что ты такой злой :unknown: Глянь на регистрацию Человека и ВЕЖЛИВО посоветуй обратится по теме :good: :jokingly:
