Alooa
Yamaha 30 HWCS
Посоветуйте чего-нибудь, плиз.
Вдруг на малом ходу заглох мотор, потрогал, а он горячий. Вода из контрольки идёт. Был разобран и собран несколько раз - причина не найдена. Замена ремкомплекта помпы, термостата, прокладки под головку, прокладки глушителя. Выпуск очищен. Компрессия в цилиндрах одинаковая, 9. Заводится норм, перебоев нет. Глушитель холодный. Под нагрузкой греется быстрее, чем на холостом.
Голову сломал.
Спасибо.
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
у нас у товарища забилось тополином пухом....перебрали по гарантии ....повторный перегрев!!!! Пока каналы компресором не дунули. Пробка из пуха набухла от горячей воды и была как войлок
Alooa
Yamaha 30 HWCS
Спасибо. Компрессором продували и голову отдельно и дейдвуд. Ничего не выдуло(. А пух откуда вышел?
Саня С
Merkury 8М
с мотоголовы
Саня С
Merkury 8М
ну может просто банально....ОЧЕНЬ ХРЕНОВЫЙ БЕНЗИН!!!
Alooa
Yamaha 30 HWCS
Бензин вряд ли, разные баки, разные места покупки. Другой такой же мотор на этом же бензине не греется.
Снимали с другого точно такого же мотора редуктор, ставили на мой, результат тот же - греется. Донор - нет.
Сейчас думаю про термостат. Меняли, без результата. Заводили без него вообще - тоже. Может попробовать ещё раз? или со снятой крышкой?
Сегодня снимали на заведённом трубку резиновую, которая от глушителя к головке, вода из патрубка идёт нормально.
Читал еще, что со снятым редуктором пробовали обратным ходом воду пустить под давлением с головы вниз, может что покажет...
Саня С
Merkury 8М
попробуй в обратку
