LEONID83
Архангельск
Казанка 5
Suzuki DF15 AS
Нужен совет! Подскажите пожалуйста, Suzuki DF 15 4-х тактный,у меня с данным мотором следующая проблема, на полном газу мотор начинает троить,теряет обороты,загорается контрольная лампа давления масла. После остановки мотора и последующего его пуска лампа гаснет и все в норме,но только стоит выйти на полный газ то проблема повторяется,в чем косяк кто знает?
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
ФИЛЬТР ПРОБОВАЛИ ЗАМЕНИТЬ?
LEONID83
Архангельск
Казанка 5
Suzuki DF15 AS
масленный? нет не менял,только масло менял и все.масло менял 2 раза.Когда покупал мотор то сказали что фильтр масленный стоит менят раз в течении трех лет.
Саня С
Merkury 8М
похожи семптомы что масленный фильтр не успивает....
чтото они прибрехивают
20 чассом или 1мес -обкатка
200 часов или 12 мес
а вообще рекомендуют менять фильтр при замене масла http://motolider35.ru/index.php?route=i ... &news_id=2
sasha-bmw
москва
bob100
волжанка 46 фиш
ямаха 60 и тоха 5
поменяйте масло и фильтр
dimos
верховья Волги
Воронеж
Yamaha F25DES
У Вас срабатывает ограничитель оборотов. Поставьте винт 10шага если лодка Казанка 5.
Алексей61
suzumar320, прогресс-4
suzuki15
Такая же фигня, но фильтры 2 про запас взял сразу .
