svar79
заполярный
олег
стингрей 360
эвинруд6
При движение на средних и высоких оборотах начало выбивать передачу, так как был далеко от берега пришлось ехать зажимая рычаг.кончилось тем что пропали передняя и задняя передачи, рычаг переключения начал крутится на 360 градусов. Подскажите с чего начать смотреть и чем это все грозит?
Мотор эвинруд 6 1976г.в. Как правильно разобрать редуктор и ногу? Сезон под угрозой!!
Скорее всего муфте в редукторе кирдык это может быть самое плохое, там такие шлицы для зацепления они с двух сторон. Можно попробовать подточить углы. Разберёшь увидишь. В районе 40 евро стоит. Заодно проверь крепление тяги в сапоге, есть окошко овальное на двух винтах. Там регулировка хода это муфты, может открутилась. Снять винт, открутить крышку редуктора ,дальше увидишь, всё просто.
svar79
заполярный
олег
стингрей 360
эвинруд6
Был снят редуктор, повезло редуктор целый.при снятие из сапога вывалился болт, шайба и кусок дюральки походу развалилось крепление рычага переключения. Видимо вышибало из-за недовключения передачи. Завтра будем снимать сапог и будет видно. Где можно в россии заказать сальники на редуктор?
Сальники дюймовые, смотреть на сайте Мореман. Тяга из двух частей, соединяется пластинкой с параллельными отверстиями, там винт и болтик- не потеряйте они ДЮЙМОВЫЕ.
svar79
заполярный
олег
стингрей 360
эвинруд6
Ну все вроде сделали, в суботу буду проверять на заливе. Проблема была в ручке переключения. Сломало болт .
