судоводитель
Илья
Hidea 40
Мотор не заводится с ключа! 40 сил ямаха! Стартер крутит его с паузами в 2-3 секунды( Думаю возможно аккум слабоват, или подзарядить его надо!
levinx
Nissamaran 320 tornado
Амур
Вы бы еще спросили, а бензин заливать надо.
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
Возможно концевик включился....у меня похожая бойда была...трос встал по месту(просел) и чтоб завести приходилась включать немного заднюю ...потом все подрегулировал. Посмитри есть ли искра когда крутиш стартером
0104walera
Валерий
Смотри АКБ. Судя,что плохо крутит,возможно плохая масса. Удачи.
судоводитель сказал(а):
.. Стартер крутит его с паузами в 2-3 секунды...
Илья, объясни по точнее 2-3секунды крутит и отскакивает бендикс, или включается только по прошествии 2-3 секунд после предидущей попытки?
судоводитель
Илья
Hidea 40
Поворачиваю ключь! крыльчатка на стартере поднимается к маховику! крутит его на один свой оборот крыльчатки. стоит 2 секунды и так дальше! вот как машина в мороз не заводится когда! такой же звук и эфект!
...крутит его на один свой оборот крыльчатки. стоит 2 секунды и так дальше! вот как машина в мороз не заводится когда! такой же звук и эфект!
Смотри:
1)Клеммы аккумулятора окислились - почистить
2)Клеммы кабеля у аккумулятора(и где сам кабель к клеммам то же) - почистить
3)Клеммы на самОм стартере
4)Проверить зарядку аккумулятора
5)Как вариант ещё "пусковое реле стартера" - гикнулось(контакты внутри подгорели) :(
Как-то так :pardon:
Саня С
Merkury 8М
Какого года движок? Может щетки стерлись?
Врядли Саш, у моего Джонса 89г.в. при эксплуатации в рыб.колхозе со стартером всё нормуль, а тут "бытовая" 40ка :)
Саня С
Merkury 8М
конструкции разные у моего 1993 года стерты по провода....и симтомы похожи.....
Игореха87
ЧАО
Есть такая бяка на 2т ямахе. Я стартер промывал бензином прям на речке и заработало.(потом кисточку возил чтобы прочистить удобней) :) Несколько раз так было.
судоводитель
Илья
Hidea 40
Движок новый! вот мужичок говорит знакомый что возможно само зажигание глючит! Но тогда бы он не глушился с ключа да и вообще не какой реакции не давал бы! а так он глушится нормально и вроде как пытается завестись. еще вопрос такой! очень вибрация большая на холостом ходу, тресет его всего, не чего страшного, так и должно быть?!
Обороты какие?
судоводитель
Илья
Hidea 40
ну меньше 1000
Sanych
Одесская область
Вячеслав
Yamaha 40XMHS
А с ручного стартера заводится хорошо?
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
мотор ямаха или как в профиле.у друга на ямахе с новья была похожая ерунда,был плохой контакт в щёточном узле стартера.если ямаха xws-то вибрация на холостых-это нормально.
Во первых Илья когда задаеш вопрос необходимо больше тех.данных(модель,тактность,и т.д.)
Предположу что мотор яма-40 2-х тактная,
Бандикс входит в зацепление с моховиком за счет центробежной силы по нарезке на валу.
Возможные причины недозаципления(или отскока бендекса)
1:разряжен А К Б
2:недакручивает стартер(щетки,обмотка,мотор после утопления)
3:засоренность шлицевой.
4:раннее зажигание
По поводу тресет на холостых(у них это бывает)более или менее настроить можно регулируя УОЗи обороты.
судоводитель
Илья
Hidea 40
Всем спасибо! Попробую разобраться)
любитель123
москва
прогресс 2м
yamaha 40 veos
Добрый день,
Подскажите, в чем в итоге была проблема?
у меня аналогичная проблема - купил новую яму 40 veos?
подключил пульт ДУ к мотору, после спуска на воду, не подкачав бензин, включил стартер (случайно), затем накачал бензин до твердости в ручке подкачивания топлива, но мотор не заводится, хотя стартер срабатывает. Масло в пропорции 50:1 добавил в бензобак и в масляный бак (масло Мотул для 2х тактных двигателей – синтетика).
Подскажите, пожалуйста, какие действия я должен предпринять, что проверить во избежание транспортировки мотора в сервис?
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
чеку вставил?обычно забывают. ;)
Владимир Владимир
Берег Татарского пролива
прогресс2
меркури25
любитель123 сказал(а):
Добрый день,
Заменить свечи зажигания,и не закрывая заслонку карбюратора пытаться запустить.
любитель123
москва
прогресс 2м
yamaha 40 veos
спасиб, чека на месте) свечи попробую заменить, тем более в наборе есть запасные, а со "старыми" что делать, их можно реанимировать? и еще АКБ 56 Ah вполне должно хватать для старта?
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
В нормальном автосервисе должна быть пескоструйная очистка свечей,ну и в добавок должен быть аппарат проверки искры под давлением в десяток атмосфер,а так обычно просушить,да обдуть сжатым воздухом.Не помешает сделать зазор минимальным на свечах для запуска,затем выставить положенный по паспорту.Ампераж вполне достаточен.Ни когда на работающем двигателе не сдергивать подсвечники для определения не работающего цилиндра.
Для того чтоб завести 2-х тактник необходимПОДСОС без него заводить (особенно двиг который с новья )обсолютно бесполезно,нудно и долго
Подсос на вашем моторе электрический при проварачивании стартером нужно УТАПЛИВАТЬ ключ во внутрь сердечника.
