svar79
заполярный
олег
стингрей 360
эвинруд6
подскажите, мотор эвинруд 1976 г.в. 6 .с., плохой запуск на холодную, какую свечу BPR9HS-10 или BPR7HS-10 лучше поставить ?
Олег, а ты уверен, что причина плохого холодного запуска в свече?, я Эвина и на Энгельских свечах с полпинка завожу на холодную :) ...
ПропишИ свой алгоритм запуска: 1).., 2)..., 3)... ;)
svar79
заполярный
олег
стингрей 360
эвинруд6
подкачал бензин,подсос на полную, ручку газа почти до конца( где- то 1см до полного) и дергаю
svar79
заполярный
олег
стингрей 360
эвинруд6
мотор взял недавно, сегодня заводил первый раз . стояли свечи BPR9HS-10 на верхнем цилиндре и BP5HS на нижнем,при покупке завелся с 4-5 рывков
Олег, без суеты посмотри на сколько реально закрыта заслонка, ручку газа не стОит на полную открывать(оптимальный(не большой) зазор - лучше засасывает топливо), при позднем зажигании моторчик заводится легче. Попробуй ;)
свечу нужно ставить которую рекомендует завод изготовитель(или подобрать аналог,но обязательно с совпадением калийного числа)(у разных производителей маркировка разная,у одних с повышением цифры кал.число растет у других понижается)при пренебрижении данных требований(или значительном откланении)произойдет одно из двух,прогар поршня или выход из строя свечи.
первое происходит при использовании "горячей" СВЕЧИ(BR5HS),второе при использовании "холодной"(BR9HS)
при холодном старте разница в свечах не имеет существенного значения с условием что обе свечи исправны.
Вот и я о том же, сначала разобраться с холодным стартом :yes:
На моем стояли BPR9HS -- 12мм, посмотрел по боутс нет должны стоять NGK BPR6HS, Чемпион J6J -- 9мм
svar79
заполярный
олег
стингрей 360
эвинруд6
А то что длина резьбы на свечах разная? Как я понимаю bpr 6hs -12,7 мм. а чемпион j6j-9 мм.?поставлю br6hs посмотрю как будет работать.
Вот по мануалы и должны "6." стоять. Завтра свечи получу, буду пробовать.
