Юрий64
Пенза
Меркурий 30
Всем привет!Прошу подсказать, кто сталкивался с такой проблемой.
Двигатель Мерк 125- 2тактный. Заводится отлично,на полных оборотах работает до тех пор пока не прогреется. После прогрева обороты падают, двигатель начинает задыхаться, но в пол газа работает хорошо, стоит чуть добавить оборотов и опять происходит тоже самое.
Всем заранее спасибо.
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
пахоже на отсечку электроникой. Как с охлаждением дела? Проверял термостат...может по малому кругу только воду гонит. Ну и гдето на сайте проскакивало что мозги выбевает из за перегрева блока и разлома дорожек при прогреве
На блоке должен висеть датчик детонации,попробуй его отключить если проблемо пройдет то два варика или датчик или движок в разбор.
А я вот спрошу: без колпака пробовали прокатИтся? :?
Юрий64
Пенза
Меркурий 30
Всем отозвавшимся на мою проблему -спасибо.
1.На мелкововодье попадал и немного буксовал, после этого система охлаждения действительно была забита тиной и грязью. Промывал систему охлаждения шлангом из водопровода. Давления явно было не достаточно. Эта поблема и появилась после этого.
2. Термостат не прверял, датчик детонации не отключал.
3. Если от перегрева рассыпались дорожки, то возможно ли их пропаять и залить лаком?
4. Без колпака не рулил, хотя связи не вижу, но все равно , спасибо за совет.
По мере решения вопроса, обязательно сообщу, что это было.
Юрий64 сказал(а):
4. Без колпака не рулил, хотя связи не вижу, но все равно , спасибо за совет...
Спросил, т.к. предположил утечку выхлопных газов под колпак(мотор задыхается), похожее было на стареньком Джонсе: холодный старт, ехал минут 8-10, плааавный сброс оборотов - заглох, снял колпак, запустИл - поехал :pardon:
з.ы. Перегрева небыло, просто нарушена прокладка дейдвуд-голова.
