Azarnic
MasterBoat 355
Suzuki dt15s
Помогите, пожалуйста. Приехал на рыбалку, мотор после зимы завёлся сразу. Я доволен такой был, покатался, потом бац... заглушить не могу. ШОК!!! Пришлось бензошланг отсоединять. Так пять дней и промучился. Снимал кнопку. Так ничего и не понял. Мотор заводится хорошо, после завода можно нажать на кнопку и он заглохнет, а вот немного поработав (более одной минуты), всё - не заглушить. Чего это может быть? Может внутри кнопки чего? Она смолой залита. Так ее всю разбирал - всё норм. :unknown:
Лёш самый простой вариант проверки кнопки - отсоединить и закоротить сами провода идущие к ней ;)
Azarnic
MasterBoat 355
Suzuki dt15s
А этот модуль cdi мог полететь?
Azarnic
MasterBoat 355
Suzuki dt15s
Просто ума не приложу, чего сломаться может там. Он у меня даже как-то без чеки завёлся.
Нет.
Azarnic сказал(а):
..Он у меня даже как-то без чеки завёлся.
Кнопка захрясла в положении запуск.
Azarnic сказал(а):
Просто ума не приложу, чего сломаться может там..
Проверяй "коротким" на провода "кнопки стоп".
Azarnic
MasterBoat 355
Suzuki dt15s
Я так понимаю дело исключительно в кнопке?
Раз в конце прошлого сезона всё было Ок, то по видимому ДА :pardon:
Azarnic
MasterBoat 355
Suzuki dt15s
Блин, по электрической схеме эта кнопка замыкает контакт блока cdi. Вот я и подумал, может он клина схватить. Он стоит более 7000 рублей. Охренеть. А гарантия 2 месяца назад закончилась. Обидно будет.
Azarnic сказал(а):
Блин, по электрической схеме эта кнопка замыкает контакт блока cdi. Вот я и подумал, может он клина схватить..
Нет не может, ибо кнопка именно для этого(замыкания контакта) и есть :yes:
Azarnic
MasterBoat 355
Suzuki dt15s
Спасибо, Дмитрий. Попробую кнопку от звонка присобачить и проверить. :)
DENISZPUA
Украина запорожье
DENIS
КРЫМ И ЯЗЬ
СУЗУКИ 15 ДТ И 2.5 ЧЕТЫРЁХТАКТНИК
видел в продаже готовые кнопки глушения в сборе с чекой купи новую да и всё
