pollop
Минск
паша
охотничья, самиздат картоп Сидельникова 3,7м
прибой
здравствуйте уважаемые опытные самиздатовци. затеял я постройку лодки из фанеры по проекту игоря сидельникова , да вот похоже что смолы ЭД20 мне не хватит, докупил полиэфирки вот такой Polimal 1094 АWTP-11094 AWTP-1 . потом стал изучать как с ней работать. и вопросов стало больше чем нашел ответов.. 1) можно ли по баксидке полиэфиркой пройтись или лучше баксидку для внутри оставить а полиэфирку наружу? 2) думаю швы с наружи сначало лентой проклеить а потом весь корпус закотать в один слой стеклотканью, так возник вопрос пишут(если я правильно понял) что полиэфирку второи и последующии слои надо по мокрому катать... это так на самом деле и как тогда до полимеризации успеть все это провернуть? и еще вроде что у полиэфирки верхний слой остается липки даже после полного высыхания что в этом случае делать?
наверняка кто нибудь сталкивался с полиэфирной смолой, посоветуйте как быть
По своему малому опыту.
1. Тщательно соблюдать пропорции. Всё на весах. Ничего липнуть не будет.
2.Второй слой не реально на "мокрую", времени не хватит. Но и что тут страшного? , спокойно укладывать все последующие на "вставшую" смолу. Лента вещь удобная, спору нет.
3.Эпокидную не пользую, процесс долгий, но её гораздо и более проще закатывать , т.е. большие площади ст.ткани.
4. Подготовить банку с ацетоном для валиков, в процессе оклейки стараться не оставлять на воздухе. Сложно будет его очистить.
5.Ткань (нарезать),банки,тряпки,резиновые одноразовые перчатки, кисти (много).... Всё подготовить заранее :yes:
Избегать зелёных собак :crazy: , работать на воздухе :)
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Липким, верхний слой может статься только если пользуешь гелькоут.Чтобы этого не было в верхний слой добавляют парафин 10% от количества смолы или покрывай топкоутом. Из своего опыта -работать с полиэфиркой достаточно просто, но надо четко соблюдать все пропорции, она ошибок не прощает.
RodжeR
Karelia
Саша
Mercury racing,Мираж
Вихрь-30Э,Привет-22,HDX8
По 1-му вопросу. Полиэфирка с эбоксидкой не дружат.
pollop
Минск
паша
прибой
спасибо всем отозвавшимся! будем пробовать
pollop
Минск
паша
прибой
еще один вопросик после того как промазал корпус смолой и приклеел к нему стеклоткань, надо поверху еще слой смолы накатать(по стеклоткани) или нет?
RodжeR
Karelia
Саша
хуже не будет. главное чтоб ткань хорошо пропиталась.Потом можно шлифануть и будет ровная гладкая поверхность.Лично я при ремонте своей лодки не катал сверху смолой так как ее было с избытком. В этом деле лучше не желеть смолы.
pollop
Минск
паша
прибой
Я тоже так думаю. Спасибо
pollop
Минск
паша
прибой
А вот еще вопрос. Ленту лучше приклеевать под основной слой или по верху . Если вдруг протрется ленту починить или поменять проще?
RodжeR
Karelia
Саша
Уточни,про какую ленту речь идёт? Килевую?
Думаю речь идёт о ленте из с.ткань ( в рулонах). По швам ей удобно проходить, торцы тканые.
pollop
Минск
паша
прибой
самой ленты у меня нет, думал нарезать из стеклоткани и проклеить с наружи швы(стыки фанеры), а по верху слошным слоем
Крепче будет :yes:
RodжeR
Karelia
Саша
Стыки,углы,торцы обязательно проклеить верхним слоем,но не стеклотканью.Там точно другой материал,более мягкий,но не помню как называется(((
Модельная стекло ткань. Ленты, из неё тоже есть, но рулон оч.большой по метражу, не выгодно по деньгам.
pollop
Минск
паша
прибой
посоветуйте еще каким методом удобней клеить стеклоткань , сухим(сначала на корпус накладываешь ст.ткань а потом пропитывать ее смолой), или "мокрым" (сначала мазать корпус смолой и потом приклеевать ст.ткань, с последующей промазкой ее по веху)
зы: длинна 3.7м ширина 1.22м,
Кому как удобней. Для начала накроить ткань.
Вариант 1. На стол постелить толстый целофан, растелил, налил, раскатал валиком с роликами. Расход смолы экономней при этом методе.
Вариант 2 . На деталь нанёс, покрыл тканью, кистью, раскатал валиком.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
я наносил клей на корпус потом ложил стеклоткань.прикатал валиком.подождал -ткань пропиталась и снова валиком чем дольше катаеш тем лучше.прежде чем наносить на корпус смолу его нужно подготовить.разводим смолу ацетоном из расчета 10процентов ацетона на массу смолы(на 1кг смолы 100гр ацетона)и этой смесью грунтуем фанеру.потом проклеиваем стеклотканью.стеклоткань на ленты резать лучше по диагонали волокон-меньше потом нитки лезут.и еще перед работой стеклоткань лучше выстирать и высушить-меньше пыли в ней меньше пузырей воздушных быстрее пропитуется.и как говорит Алекс приготовить очень много кисточек баночек тряпочек и ацетона.
pollop
Минск
паша
прибой
OK, спасибо, будем пробовать
pollop
Минск
паша
прибой
еще вопрос . полиэфирка по сравнению с эпоксидкой очень жидкая, текучая, и стеклоткань на изгибах может не плотно прилегать к фанере или отстать от нее до полного высыхания. Так вот если ст.ткань в некоторых местах прихватить степлером(скобами), он потом их вынимать будет проблематично, поэтом скорей всего там они и остануться. можно так поступить и чем черевато не вынимание скоб?
RodжeR
Karelia
Саша
Ржаветь начнут,потом сгниют вместе с фанерой.Вода дырочку найдёт.
pollop
Минск
паша
прибой
А как бороться с непроклеенными пузурями после того как смола затвердела?
Зачистить - шпаклевать (авто с стекло волокном). Всю поверхность всё равно "выводить" ,без шпаклёвки ни как.
pollop
Минск
паша
прибой
этот пузыри вскрывать надо, и потом в эту пустоту шпаклю заталкать? я правильно понимаю
А если с ними ни чего не делать, что будет? Лодка на воде будет 2-3 дня за месяц, и это при удачном стечении обстоятельств, все остальне время будет храниться либо в гараже либо под навесом.
