Kisloff_Alex
Амурская область.Серышево.
казанка-м
вихрь 20,25,30
день добрый, слышал что если вывернуть опережение зафиксированть работа двигла не изменится а как на запуск? кто нить пробывал ? вихрь 20.
ribac666
Россия
Зафиксировать можно,работает, но с поворотным будет более правильно, насчет не изменится не верь.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
фиксированное основание и авто уоз-мечта каждого.если бы ничего не менялось нафига конструктора его поворотным делали???можеш ради эксперимента попробовать.только смотри чтоб вывиха руки не было.
стрелок
Прогресс-4+тохатсу-90
докатка тохатсу-18
Если хочеш фиксированное основание то поставь тиристорное МБ-22
КОЛЕБАСС сказал(а):
..можеш ради эксперимента попробовать.только смотри чтоб вывиха руки не было.
Да ладно Коль... практически всю сознательную жизнь проездил на В-М с максимально зажатым опережением, заводил только ручным("черепашкой"), и ниразу не отбивАло в обратку, просто ИМХО рывок всегда должен быть достаточно резким и всего-то :pardon:
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
У ТС Вихрь-20, там УОЗ составляет 38 градусов , МБ-22 раститано под Вихрь-25(30) , где УОЗ - 30 градусов. Да и стоимость комплекта , маховик+электронный блок, обойдётся наверное, в 7-8 т.р.
победа
Мercury-50 ELPTО
У меня то же на всех моих Вихрях, было фиксированное зажигание, ни есть конечно ГУД, на холостых подкалбашивает, иногда в обратку кидает, но ежель с эл.стартером или кик.стартером то нормально! + на мой взгляд, субъективно заводится лучше, не разбалтывается основание на верхнем картере ну наверное на этом и всё! Когда поставил зажигание от ДИМЫ22, вообще эти + стали не акктуальны! По уму, зажигание должно быть регулируемым, но разве мы всё делаем по уму? Если у ВАС Вихрь иногда хандрит и зажигание контактное и хорошие долгие холостые вам ни к чему, то лучше зажать... хуже не будет! А ещё вернее сделать зажигание по уму, там делов то...
Kisloff_Alex
казанка-м
вихрь 20,25,30
спасибо за советы подумаю, а с холостыми у меня на двигуне реальные проблемы заимучил...
победа
Мercury-50 ELPTО
А что тут думать? Выставил зажигание, зажал, позаводил, немножечько подкрутил карб, совсем чуть-чуть и увидишь разницу между тем как было и как стало! И потом решишь оставить так или вернуть всё в "зад" :jokingly:
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Дим при резком рывке понятно.дури если хватает в руках.а на раслабоне может неприятных ощущений прибавить.
Ну, я никогда "гераклой" небыл :jokingly:
КОЛЕБАСС сказал(а):
... на раслабоне может неприятных ощущений прибавить.
Угу :yes:
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
25 кусалась с максимальным ОЗУ на запуске.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
А на мотоцикле с ранним зажиганием отдает в ногу так, что колено до подбородка долетает :shock: . думаю, если конструктивно предусмотрено механическое изменение УОЗ, то нефиг мудрить с жесткой фиксацией. оптимальной работы двигла добиться будет сложно, хотя, наверное, возможно, но с некоторой потерей минимальных оборотов и ухудшением запуска(о чем и говорили выше).
