sasha-bmw
- москва
- bob100
- волжанка 46 фиш
- ямаха 60 и тоха 5
нужна помощ. Мотор 4 такта 15 судзуки с эл. срартером и дергалкой..
Работает ровно и исправно, но заводится трудно. Менял дистанцию на румпель и думаю что могли в сервисе подключить неправильно замок зажигания. У меня есть такой-же но без стартера и подсос механический, а на этом что со стартером, как-то устроено походу на эл. приводе заслонка. И вот куда этот провод должен подходить к замку зажигания не могу разобраться. В сервисе где делал мотор сейчас ремонт и концов пока в маркет-марине на дмитровке не найти.
Катер 6 метров в ремзону катать хлопотно ( 15 как докатка стоит и тролинг).
Его снял, привез. они при мне его дергали и заводили легко в своей ванной, а на воде при 5 градусов с трудом.
С руки еле-еле, со стартера с перерывами чтоб не спалить обмотку.
подскажите кто что знает....
