whitehamann64
саратов
сергей
пк-5
нептун 23, waterman 9,8
расточка цилиндров моторов всех марок, гильзовка, ремонт гбц любого двигателя, замена седел. контактная пара седло клапан выполняется на станке newen (не притираем) работаем с применением азота. номер телефона 622-500
инет адрес motorservice64.ru я сам там работаю и знаю что предлагать. :good:
whitehamann64
саратов
сергей
пк-5
700 рублей один цилиндр вместе с хонинговкой, вот только поршни нормальные найти это удача... а что в краснодаре нет таких цехов;)
Котофей сказал(а):
а скока вихрек расточить стоит?
Ты бы сначала поршни нашел ремонтного размера. А потом уже думал о расточке и хонинговании цилиндров. Я уверен на 100%. что даже в какой-нибудь автобазе эту работу делают. Я бы не доверил выполнить работу тому, кто даже не знает, как правильно называется этот процесс восстановления цилиндров. Подумай, прежде чем с ними дело иметь и доверить им эту самую серьёзную работу по восстановлению двигателя. Я имел однажды дело с одними. А когда посмотрел, как они контролируют установку блока на станок, просто забрал и отдал другому, настоящему профессионалу.
whitehamann64
саратов
сергей
пк-5
по терменологии я с тобой не спорю, что тебе непонятно стало из моего обращения?
как же тебе цилиндр поставили на станок:?
Без всякой проверки на перпендикулярность оси цилиндров относительно плоскости стола или оси вращения или передвижения брусков. Стол очень старый в выщерблинах, т.е. далек до идеального. К тому же я указал ему конкретный размер д.72,50мм. Он мне сказал что всегда делает на 0,02мм меньше от номинала. То есть д. 71, 48мм. Перекос, даже малейший, меня не устроивал. Потом выяснил, что именно он растачивал цилиндры на В-40 моему знакомому, у него терли оба поршня о стенки цилиндров: слева вверху и справа внизу (или наоборот). Это мне потом сказали.
whitehamann64
саратов
сергей
пк-5
миш, погрешность по перпендикулярности цилиндра на столе составляет 3-5 соток, а тепловой зазор между юбкой поршня и цилиндром это уже другая история. расточник делает диаметр цил на десятку меньше поршня, а уже хоном добирают до окончательного размера. в вашем случае а вернее вашего знакомого просто забили на основные требования законов физики. в наших двухтактниках зазор по-моему 6-7 соток на диаметр.
3-5 соток на какой длине? Перекоса не должно быть вообще! И это не обсуждается. Поэтому расточка и торцовка блока цилиндров делается за одну установку. А тепловой зазор в разных местах поршня разный: то есть поршень имеет три разных размера по диаметру. И тут не может быть "по-моему", только справочные данные, которые должен дать заказчик. А расточник их выполнить. Вот и вся арифметика.
whitehamann64
саратов
сергей
пк-5
у нас расточник выставляет блоки и регулирует положение на столе с помощью щупов вот и найди лепесток щупа тоньше 5 сот, а вот интересно "то есть поршень имеет три разных размера по диаметру" это как? поршень правильной формы это конус и какие то тут три размера диаметра,,,...:) " Поэтому расточка и торцовка блока цилиндров делается за одну установку." я тебе говорю что хон догоняет все грехи расточки ты мне опять свою петрушку. и фрезеровать блок нужно не всегда, я бы сказал крайне редко,ну или если гильзуешь...
Найди чертеж поршня ДВС и посмотри. Хотя бы в книгах Страшкевича. Хонингование дает "пятнистую" поверхность для удержание смазки. Как и шабровка. В дальнейшем эту переписку в этой теме считаю нецелесообразной и неинтересной для других, потому что эти вопросы уже много раз обсуждались в других темах. Если есть вопросы пиши в ЛС. А лучше полистай темы форума.
Олег 1974
Ветерки-8 и 12, Нептун-23
Правильный поршень ДВС это отнюдь не конус а сочетание двух конусов и цилиндра, причем еще и овальность присутствует. А шоркать хоном 2 десятки с гильзы( 0,1мм меньше диаметра поршня + еще 0,1мм на зазор) вообще абсурд, про правильную геометрию можно даже не заморачиваться. Хорошему расточнику даже поршни необязательно иметь перед собой, ему достаточно знать диаметр поршня и величину теплового зазора пары гильза-поршень.
Расточнику-профессионалу нужен размер, который указан на машиностроительном чертеже цилиндра. И технология изготовления отверстия. Объяснение на пальцах и изготовление на коленке это..... Говорю это как производственник.
whitehamann64
саратов
сергей
пк-5
были случаи когда прямым хоном без расточки через ремонт делали, а про технологию восстановления деталей двигателя я с вами спорить не собираюсь, что для вас абсурд или бессмыслица мне все равно. кому нужно привозите восстановим. вопросов по качеству пока не было.
63рус
Георгий
Прогресс-4,Обь-3к,Амур-3,BusterXXL,Alumacraft Trofy205
Вихрь-30-шук10,Джонсон-105,Suz-140,Suz-150,Suz-250
Кому нужны поршня на Вихрь достойного качества - норма"0","1","2"-под новые гильзы размером 72.00
-рем.+0.05 и +0.10-под изношенные цилиндры без расточки(себе ставил +0.05 в новый хромир.блок,но при хор.обкатке)
-рем.+0.50(под диам 72.50)-1рем.
-рем.+1,00(под диам.73.00)-2рем.
также на В-25 все размеры
а также многие ещё заводские запчасти(вал-шест.,шестерни,К.В.,гребн.валы,торсионы,прокладки,мелочёвка и т.д.)
ОБРАЩАЕМСЯ,помогу,чем смогу.
Проконсультирую по поводу подлинности купленных вами запчастей"тонких мест"любой запчасти,а также какой должна быть заводская запчасть-материел,размеры,твёрдость,как проверить и т.д.
Сам учавствовал в заводском производстве-могу поделиться знаниями.
Рынок завален ГО***М.
За державу обидно!Для своей цены 15-20тыщ.на сег.момент достаточно приличный мотор был бы.
При условии постановки норм.запчастей.
whitehamann64
саратов
сергей
пк-5
жор, а нептуновские железяки есть??? или еще чьи нибудь
63рус
Георгий
На Ветерок ещё кое-что есть.
Федул
Фёдор
Неман-2
Вёсла
Что бы так рассуждать и иметь возможность отрабатывать заготовку, нужна производственная база, не в гараже ж вы этим занимаетесь? На заводе работаете? или вам по карману купить станок личный? Удовольствие не из дешёвых для личного пользования.
Федул сказал(а):
.....Что бы так рассуждать и иметь возможность отрабатывать заготовку, нужна производственная база, не в гараже ж вы этим занимаетесь? На заводе работаете? или вам по карману купить станок личный? Удовольствие не из дешёвых для личного пользования.
Я понятия не имею, где ему растачивали. Сам он сварщик средней квалификации: сварку сосудов, работающиих под давлением, ему не доверяют.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Запомню обязательно, делал у вас 406й, ещё в 2004м - расточили -понравилось как.
Сейчас поменялись наверное, но недавно тоже заходил опрессовывал голову 406ю.
Некоторые знакомые у вас блоки и кв точат.
Буду знать, что любые блоки и гильзы делаете.
Спасибо.
От куда не у профессионалов, коими являются ваши заказчики, будут вопросы по качеству,большинство из них и допусков то не знает, это уважаемый не аргумент, вы нам пожалуйста свои работы со всем техническим описанием, вот тогда и авторитет вам на всю страну,
maks 64
саратов
maks
nordik
вихрь25
мотор 102 куба 5 лошадиный подскажите как добавить ему пару лошадок????? расточить???? или что с ним сделать??????? может кто сталкивался с форсированием маломощных моторчиков???????
