koksto
Частые
Никита
Вихрь 30э
При замене помпы обнаружил что Вертикальный вал подводной части болтается причем очень сильно. Снял зеркало помпы, вынув сальник обнаружил что от подшипника одно название. Вопрос как его поменять. В мануалах ничего не нашел. может кто подскажет?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
http://yadi.sk/d/UOV2uVMoL6m3E качай. там есть все по ремонту.редуктор половинить.вынимать гребной вал.потом вертикальный вал-шестерню выбить вниз.обоймы подшипов выбиваются вверх .
вот каталог хорошо видно что куда http://yadi.sk/d/t0Qfhm9ML6nPm
koksto
Частые
Никита
Вихрь 30э
Благодарю. )))
koksto сказал(а):
... обнаружил что от подшипника одно название...
Если подшипник 202 разрушен, то у тебя помпа не должна была качать вообще. Даже новая.
koksto
Частые
Никита
Вихрь 30э
всё верно помпа (крыльчатка) в куски разодрана.
И при новой крыльчатки тоже не качала бы. Теперь проверяй водяную трубку в дейдвуде на наличие кусков крыльчати.
