Santer
Santer
МКМ, Днепр
Нептун, Вихрь
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
это наверное еще не законченный вариант .может и выдержит 150кило.но лучше усилить.
Однозначно могу сказать, что по центральной трубе снизу надо приварить прихватками на всю длину "профильку" 25х25мм. иначе будет мотатся/прогибАтся :yes: ... у меня прогибался :)
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
во все углы обязательно косынки вварить надо. профиль как я вижу в натяг варили
Santer
Santer
МКМ, Днепр
Нептун, Вихрь
Доделаю проверим что получилось,хочу проверить как без ресор будет себя вести, мне возить лодку не больше чем на 5 км, тогда напишу из етого вышло...
zavitay
Стрела
Косынками усилить спереди надо сто процентов,я бы ось приварил бы сверху рамы,что бы опустить прицеп,прогибаться сильно не будет,так как лодка будет ребром жесткости.Тем более таскать недалеко.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
это как
vladislav29
Архангельская обл., г.Коряжма.
Влад
Крым-М
YAMAHA 40 VEOS.
Для коротких дистанций самое то !!!!! остальное рукоблудие кулибиных! имхо.
zavitay
Стрела
сергей ремизов сказал(а):
это как
У тебя балка стоит внизу рамы,а я бы ее сверху рамы поставил бы,и сделать базу колесную шире лодки,чем ниже база,тем мельче надо загонять прицеп,если конечно у тебя не обрыв метровый у берега. Все равно подвеску не делаешь.
Santer
Santer
МКМ, Днепр
Нептун, Вихрь
Santer
Santer
МКМ, Днепр
Нептун, Вихрь
Осталось решыть вопрос с лебедкой и можно пробовать что получилось...
