ribac666 понимаю, просто кёниг в руках не держал, а все выводы сделаны на основе уже имеющихся фактов, (про машины),... так вот.
В Вихре САМОЙ слабой деталью является КОЛЕНВАЛ, это я понял давно и ничего тут не сделаешь. Точнее наверное можно сделать, но это обойдётся в хорошую копейку.
Остальное всё - конструктор, что хош то и ставь(зажигания, карбы, редуктор, и т.д). Пойдёт только на пользу, если делать правильно. А вал остаётся слабым местом, и ничё не поделаешь.
Но вот внутренний голос, мне почему то подсказывает, что в Кёниге он был КРЕПЧЕ. Всё таки немецкое качество чего то стоит. А наши наверное что то прое..али, отсюда и проблемы. (А проблемы эти были, на 30-ках ЛОМАЛО валы, при мне, раза 4. Так что это не быль, даже фоток могу дать.)
Такие вот скромные наблюдения. Могу конечно чего то недопонимать, не Боги же мы...
ribac666
Россия
Сложно спорить против таких аргументов как 4 поломанных вала но вот в чем вопрос валы были копией кенига то есть от Вихря 20 со стальными сепараторами или это были модернизированные с алюминиевым те с которыми вечные проблемы и еще по поломанным валам они просто лопались на разных моторах или на каком то одном? Ведь этот же вал был взят за основу для Вихрь 45 и вроде работал в общем если есть четкие фото поломок хотелось бы взглянуть как они лопнули в каком месте может имели место проблемы с соосностью после неправильной разборки? или имел место перебор максимальных оборотов? В общем 4 на одного это слишком много
ribac666 сломанные были все "родные" на В-30, т.е получается модернизированные с алюминиевым сепаратором. Все на разных моторах. Валы не разбирались.
1.В одном отломало верхнюю цапфу, под корень, фотку я где то показывал. 2. В одном перекрутило нижний квадрат. 3. Один без пяти минут развалился где шейка шатуна. Т.е шатун болтался как собачье ухо. Перемололо всё, чудом не заклинил. 4. А один вал, даже сейчас вспомнил точно, два - заклинили шатуны. Итого 5 валов. (последний пятый кто то мне так принёс уже заклинивший, без мотора).
Вот так грубо прикинув, пришёл к такому выводу. Первый вал могло сломать по вине подшипников или металла (неправильная закалка или в литье поры) Маховик точно не бил, проверяли.
Второй возможно был сырой. Т.к сама рессора была в порядке. Человек ездил довольно аккуратно.
А вот остальные три получается вышли из строя по вине алюминиевых сепараторов.
Из этих моторов мой один, где шатун застучал. Этот вал я кстати обменял на вал от В-20 (лет 20 назад), и вот он ходит по сей день. Вот она точная копия Кёнига.
MEDVED
Кама,Сылва,Чус. г.Пермь
Тьфу, тьфу, с этим всё норм, лет десять назад, на одном из моторов рассыпался сепаратор к.вала, заменил на б.у. от 20ки, а до этого 20 лет отходил, перед тем как, стучал но ездил с месяц ещё, предупреждал: вот вот сломаюсь.
А тут 4 ходом - тоже подумалось, что то с центровкой не так, или подшипники .овно, или масло абы какое лили.
И всё же по теме: ну люди, ну где мона разжиться длинным гребным валом????? помогите!!!
ribac666
Россия
Вот и добрались до истины(на моих моторах стоят от 20 без всяких проблем) а нового образца лежат разобранные для замены подшипников то есть для форсировки или более точно для того что бы выжать из 30 настоящие 30 сил лучше брать 20 вал
ribac666
Россия
насчет вала самое простое брать 2 и сваривать один удлиненный(этот вопрос с профи токарем обсуждал никаких проблем в этой работе он не заметил) но если делать то наверное под винт от нептуна все таки винты получше и выбор вместе с московскими от 220 до 320 5 штук на все случаи
MEDVED
ВАЛ ВАЛ ВАЛ! 20ЫЙ, 30ЫЙ, с этими разобрались --- ГРЕБНОЙ - ДЛИННЫЙ!!!
Очень мне эта тема интересна! И не надо, буквально, сравнивать с пальцем, как тут предлагалось. Или если уж и совать палец, так в зону действия винта, в непосредственной близости от него, думаю эффект будет. Ведь отодвигая винт от корпуса мы облегчаем ему работу, а это КПД ап!
MEDVED
У мну винтов штук двадцать с ними что делать, в топку? полирую да гоняю, мне штатные - самая песня.
Центровкой чего? на разных моторах, я же всё подробно описал. Масло и топливо не абы какое.
С "предупреждением" ситуация не однозначная. Мой мотор начинал немного подзванивать, точно как бронзовая втулка в поршне, думал сезон до ездить, потом на капиталку. Но вскоре стуканул.
Квадрат скрутило без всяких симптомов.
Цапфу верхнюю отломало тоже практически без предупреждения. Появился лёгкий шумок, как шумит подшипник. Стал чуть хуже тянуть. Долили масла в бензин и решили доехать до берега потихоньку. Вот его и хватило, только что б доехать. Помогла б ли замена подшипников? Тем более старые были не совсем убитые. Может его давно надломило...
Ладно, выводы как бы сделаны и насчёт алл. сепараторов тоже, ribac666, ?!
По теме, гребной вал буду наверное целиком делать. Получил много положительных отзывов.
FANAT5
САРАТОВ
Приветствую Всех, и поздравляю с прошедшими и наступающими праздниками!!! С момента создания этой темы прошло уже без малого четыре месяца, а конкретных предложений так и непоступило, поэтому тему нельзя считать закрытой! В Саратове есть много производств(думаю и нетолько в Саратове) где можно изготовить не только гребной вал, но и более технологичные вещи... Буду обзванивать комерческие отделы предприятий, думаю получится найти несколько вариантов... Но вал в одном экземпляре думаю будет стоить ощутимо дороже, чем десяток таких же валов(или я неправ?). А также из какого метала лучше заказать гребной вал, и надо точный чертеж...
A
Anonymous
Guest
Ну зачем его делать? Он же в магазине продается! Нет, конечно и самому можно сделать, но ведь можно и купить! у нас он стоит 12$ , ну что это уж очень большие деньги?
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Вихрь-25;30. Yamaha-30HWCS
У вас это где?
A
Anonymous
Guest
На Украине, в Николаеве у черного моря!
A
Anonymous
Guest
А разве на заводе делают такие валы, от чего этот вал?
A
Anonymous
Guest
Да обычный вал, только и того что длинее на 1,5-2см! То что делают на заводе и ёжику понятно, но не на Вихрёвском это точно! Потому как к валу надобно ещё и вставку к редуктору, а её в продаже я не видел, у нас на причале кто как может тот и городит! У кого из чего есть!
A
Anonymous
Guest
Очень интересно в России можно ли где такой купить, а магазин через интернет интересно такими валами неторгует ли? Все кто знает по этой теме откликнитесь? С радостью купил бы вал на 2 см длинее и за 24 бакса, но вот где! А сами непробовали, не сырые ли они?
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Имхо....24 бакинских за вал это дорого!!
MEDVED
ИМХО: на путний вал, с доставкой на дом(почту) не жалко.
ещё вставка нужна.
процесс идёт, осталось на долбёжке шлицы сделать, потом в гальванику.
A
Anonymous
Guest
Pilot-by сказал(а):
ещё вставка нужна.
Какую сталь для вала используете, и откуда вы?
FANAT5
САРАТОВ
Pilot-by, я так понял Вам уже почти изготовили гребной вал, если несекрет по какому чертежу, и какой материал и технология используется при его
изготовлении.... Очень интересно!
торсионная сталь, как раз для этого. в конце обработки чуть подкаливается. (сильно нельзя, лопнет). потом ещё и похромирурую наверное...
FANAT5, да ладно, событие такое, :) дал ребятам стандартный вал, и по нему сказал сделать точно такой же, только длинней. чертежи никакие не требовали.
Остановка пока за термитчиком, в отпуске, жду.
A
Anonymous
Guest
А ЧТО ТАКОЕ ТОРСИОННАЯ СТАЛЬ, ЧЕ ЗА МАРКА ТО?
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Торсионы выполняют из хромистых или кремниевых сталей с содержанием углерода 0.45-0.65 %, хрома 1-1.5 %, с добавлением ванадия, никеля, молибдена и других легирующих элементов. Легированная сталь, используемая в торсионных валах, обладает высокой усталостной прочностью и упругостью, как правило, это сталь типа 45ХНМФА.
