Вован Бармалей
Карелия
Вован
Казанка 5м3, Воронеж(2шт).
Suzuki df20s, Tohatsu mfs18b2, Tohatsu 9.8(2шт), Sea pro 9.8
Привёз очередную дедову заначку :) из деревни вчера ездил проверял дом и Прогу. Порылся в дальнем углу и обнаружил мульён запчастей для Ветерка и в углу стоит Вихрь-М! привёз домой вчера вечером пробую завести выкрутил свечи искра слона убъёт закрутил подсоединил бак дёргаю шморгалку бахает в карб и плюётся как дракон огнём!!! :eek: :crazy: шо за нах???????? куды лезть кроме обеднённой смеси и раннего зажигания! благодарствую неравнодушных.
Вован Бармалей
Карелия
Вован
Пробовал, и свечи менял. мотор по-ходу очень долго стоял.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Выставляй угол опережения зажигания,проверь шпонку маховика и плотность прилегания золотников к средней части картера.
Проверь опережение зажигания: установи зазор в прерывателе 0,3мм по щупу.
Сам не сталкивался, но рассказывали, что стрелял карбюратор из-за дырки в поршне: прогорел.
Вован Бармалей
Карелия
Вован
Други спасибо!!! там сям покрутил тряпочкой протёр заклинание прочитал ахаляй-махаляй ошайтан мотор завёлся работает как часы(тьфу-тьфу чтоб не сглазить). заводится с пол-оборота. нет кнопки-глушилки дык снимаешь верхний свечной провод а он арбайтен на одном горшке ровно так и не глохнет! ещё раз всем спасибо за оперативность!!!
Бармалей, ты бы хоть написал про причину.
Вован Бармалей
Карелия
Вован
опережение вроде. уменя тут ещё вопрос возник а откеда на работающем моторе водичка вытекать должна?ато чёт не видать...
... а откеда на работающем моторе водичка вытекать должна?ато чёт не видать...
На не переделанном - ниокеда :D ... выхлоп из контрольного отверстия на дейдвуде идёт с "водяной пылью", проверяется подставлением ладошки - мокрая, значит гут :yes:
Про вывод "контрольки" из глушителя инфы в разделе много, поиск рулит ;)
Вован Бармалей
Карелия
Вован
гут, ужо нашёл. Усё работает, ладошка мокрая. контрольку сделаю. только терь чё вообще с этим мотором делать хз...основной Нептун есть, докатка на усяк случай и на Пелле погонять есть Сузука, а этот кудым запихнуть ума не приложу... мож сотворить из него чёньть...
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Поставь в сарай в качестве резервного.
Вован Бармалей
Карелия
Вован
я вот тож так подумал, пущай стоит есть не просит
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
У тебя на видео видел работает две контрольки- это откуда, одна-глушитель, а вторая?
Вторая из нижней части глушителя. Фоток этого места именно моего мота нет - сорри :pardon:
ВОТ у Николая(AstrahanЕЦ) выведено так, а у моей 25ки было правее и ниже(выходила сквозь боковую стенку поддона).
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Нет ты меня не понял, где то не могу найти видео, вроде бы на твоем моторе, сзади поддона по бокам шла контрольная струя (симметрично) справа и слева, так вот не пойму одна понятно из глушителя, а вторая я понимаю через шлангочку соединена с верхней на ГБЦ. Так вот хочу спросить нужна она с верхней точки ГБЦ, или достаточно низа глушителя.Нашел это видео IGNANA о самодельном глушителе- контрольку видно справа, а когда мотор поворачивает,то видно и слева.topic1754-100.html
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
namin сказал(а):
..... контрольку видно справа, а когда мотор поворачивает,то видно и слева....
Со стороны глушителя- это родная контролька, со стороны карба - контроль перед двигателем и заодно сброс излишнего давления при закрытом термостате. Это уже сам делал.
Топливная смесь поджигается в рабочей полости цилиндра, т.е. над поршнем, при уже закрытых продувочных (перепускных) окнах. Для того чтобы этот огонь прорвался в картер и далее к карбюратор, нужно чтобы были открыты продувочные окна или не было поршневых колец. Значит искра появляется при открытых окнах, то есть сильно позднее зажигание. Поэтому и не газует. То есть причина в нарушении УОЗ.
Вован Бармалей
Карелия
Вован
Уже разобрался, выставил зажигание. Холодный очень долго заводится, рывка с 10го... а когда чутка прогреется с пол-оборота, проверял неск дней подряд, первый пуск даётся очень туго,зато потом силой мысли практически заводится чё за фигня с пуском на холодную?
Теперь отрегулируй карбюратор, холостой ход. У твоего двигателя бедная смесь, если холодный плохо заводится с подсосом.
Вован Бармалей
Карелия
Вован
спс! завёл, покрутил холостой, сделал побогаче смесь. остывает, попозжа попробую чё накрутил :roll: :D с каждым днём всё больше и больше начинаю обожать и эти железяки, а то много лет машины да машины... :good:
Вован Бармалей
Карелия
Вован
Вроде усё нормуль, заводится с подсосом со 2го-3го рывка.дальше как часы. убираю в запас.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
не забуть законсервировать и проверь нигрол в редукторе
Вован Бармалей
Карелия
Вован
да я его ненадолго же убираю, первая же рыбалка возьму с собой прокатиться-то хочется!!! а потом уже консервы сделаю и уберу в угол
