jeeper55
Николаич
казанка
вихрь 30э
Уважаемые Вихреводы, помогите разобратса. Приобрел б.у Вихрь 30э.владелец уверил что рабочий. Я разобрал для профилактики. Расточил под 1 ремонт.поставил поршневые кольца сзазором 0,35мм заменил все подшипники.сальники.шлифонул головку 1,5мм под 92бенз. шейки коленвала иподшипники в отличном состоянии
карбюратор к 28 д зажигание МБ-2.Заводится с пол пинка пргревается на холостых работает ровно,но только стоит прибавлять обороты то начинается стрельба в карбюратор согнем.Обороты набирает с перебоями и стрельбой,но до максимума соответственно кротковременно.Динамика набора оборотов хорошая.Поднятие дросельной заслонки происходит одновременно с увеличением угла опережения зажигания,механически. Помогите разобратса. С уважением.
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
стрельба в карб и пламя...симптом очень раннего зажигания
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Золотники правильно поставил?
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Эт какой карбюратор?
стрелять может из за бедной смеси.\ подсосов.
daryinalexej
Вихрь 30
Открывает тиристоры в МБ-2 от перенапряжения раньше времени, а не по сигналу с датчика как должно быть. Описание проблемы и таблетка здесь- http://motorka.org/book/remont_vihr/722-remont-magdino-mb-2.html
jeeper55
Николаич
казанка
вихрь 30э
Господа вихреводы, я благодарен Вам,что откликнулись. Буду проверять все версии, но больше склоняюсь к версии Алексея (перенапряжение) по результатам обязательно отпишусь. С уважением.
jeeper55
Николаич
казанка
вихрь 30э
Наконец-то дошло дело до движка, разобрался. Стабилизировал наругу,повесив стабилитроны и диоды на мост. Происходило следующее: движок заработал нормально на всех режимах, но не долго минут 5. Потом появились перебои, потом отказал один цилиндр и потом вовсе заглох. Медленно умирал електронный блок зажигания. Собрал схемку от Дмитрия на базе своего МБ-2 маховик плато.Ура,заработала!!! Очень хорошо заработала на всех режимах, ровно и приятно.Супер.
Правда в схеме есть небольшие неточности,ну это ерунда додумал. Большое спасибо Дмитрию.Уважуха таким людям . Второй день тестю все нормально.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
какие неточности и как додумал рассказывай,показывай
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
скорее всего речь идет про добавление варистора.
jeeper55
Николаич
казанка
вихрь 30э
Руководствуясь схемой в шапке от Дмитрия,искры нет, тогда я диод vd1 соединил с концом обмотки катушки L2 тоесть посхеме с точкой 3 катушки L2.
А диод VD2 c концом обмотки катушки L1 тоесть по схеме с точкой 1 и все хорошо заработало. Использовал я катушку от газели двух искровую. Да чуть не забыл точки 2, 2 это начало обмоток катушек L1 иL2 соединяем на массу,а точка 3 через кнопку на массу это глушить движок.
Еще раз благадарю Дмитрия. С уважением Николай.
