lexins
Санкт- Петербург
Казанка-6, Обь-3
джонсон-6
Добрый день. В прошлом году столкнулся с такой проблемой: после зимы перестала работать кнопка остановки двигателя которая находится на румпеле. Подскажите кто знает с чем это может быть связано. Вроде контакты все проверил, все ок. А глушить подсосом надоело((((
Заранее сенкс
Мотор джонсон 6, 2 такт
А сам не можешь поискать обрыв в электроцепи. Может сама кнопка неисправна?
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Алексей(lexins), Михаил прав - ищи обрыв в цепи(облом провода, отрыв пайки, окисление контактов или разъемов). в самой кнопке контакты зачисть и прозвони или для диагностики временно замени кнопку любой другой. тестер тебе в помощь!
Можно кнопку не менять, а просто закоротить провода, идущие к ней: искры на свечах быть не должно. :)
Если проблема с кнопкой - чека - стоп то; Надо при консервации снимать чеку с кнопки. Там внутри пружинка ослабевает и отходит контакт или наоборот замыкает ( кнопки бывают разные). Лечение- уменьшить зазор для чеки шайбой которой крепится кнопка. Т.е как бы увеличить толщину чеки. Сама кнопка не разборная.
Это обычное явление, и первое что надо смотреть если вдруг не заводится. Сын на вёслах против течение км шёл, при нем кнопку покрутил, чеку выдернул-вставил и завёл :D
lexins
Санкт- Петербург
Казанка-6, Обь-3
джонсон-6
Спасибо огромное будем сомтреть)))
