Car_As
Казань РТ
Suzuki DF6 был, вихрь30 был, yamaha 30 есть)
попробую задать вопрос здесь так как на форуме сузы мне не ответили.
вопрос простой, но интересный. Я не очень пока секу в теме ДВС в принципе.
Предположем есть 2 мотора:
dt 30 df 25
объем двигателя 499 538
рабочие обороты 4700-5300 5000-5600
соотношение редуктора 2.09:1 2.09:1
Диапазон винтов 9-15 10-15
А теперь вопрос, если не брать во внимание тот факт что один 4-х тактный а другой 2-х. получается что скорости на 25 будет меньше а вот тяга выше. И так как в ДВС я не шарю меня это ввело в ступор. почему при большем объеме df 25 меньшей мощности.
Дайте пожалуста маленький экскурс знаний. чем 4 такта отличаются от 2-х тактов по скорости и тяге? не смотря на вес расход и так далее
Чтобы долго не мусолить ,скажу так ;Двухтактный мотор резвей и тяговит хоть и жрёт больше и выхлоп грязный. Тебе для двойки такой мощности лучше двухтактный,но это моё мнение и спорить о нём я не буду.
Car_As
Казань РТ
вопрос по сути не выбора, а того какого у 25-ого больше объем, но за ответ спасибо.
parad
Маркс
Ока-4
СЕА-ПРО Т30
У двухтактника больше КПД,у него не уходят лишние силы на вращение распредвала,открывания клапанов и вращения маслонасоса.Поэтому получается что при равном обьеме-двухтактник мощней.Както так.
Car_As
Казань РТ
спасибо понял)
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Володь добавлю. Его ещё по оборотам раскрутить можно побольше.
Абсолютно верно,а самое главное он ПРОЩЕ,а значит НАДЁЖНЕЙ!!!
