buratino
Григорий
Катер Диана 3-01
Хонда 1.3
Здравствуйте Уважаемые спецы.
http://honda-motor.su/catalogue/gxv_series/gxv-690.htm
У меня Нептун. Хочется голову нептуна отправить к хозяину. Что Вы скажете о такой Хондочке?
Сразу чтоб не было вопросов. Да, переделаю в жидкостное. Сделаю мокрый выхлоп. Винт сделаю сам какого надо шага и диаметра. Знаю, что до 4-4200 об. мотор крутится. Из графика вижу, что до 27 сил можно выдавить. При 3600 об. крутящий 48нм. У нептуна 38. Всё продумано.
Остаётся вопрос, как лучше сделать переходную втулку? Вал из Хонды с шпоночным пазом.
ribac666
Россия
Re: Срастётся?
Срастется, переходник под родной выход вала со шпоночным пазом, без колхоза в виде шестигранных головок от инструмента и обпиливания вала под квадрат при помощи болгарки, со стороны рессоры проще сделать под квадрат.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Re: Срастётся?
Охлаждение? А зачем?
Не надо.
Выхлоп в воду, эт нормально будет.
Re: Срастётся?
Только головку купить правильного производителя, для гибрида первые купил в авто лабазе - кривые. Надо типа FORCE или KING TONY
buratino
Григорий
Катер Диана 3-01
Хонда 1.3
Re: Срастётся?
Вот думаю, что много проблем будет. Перегрева не будет при длительной работе на максимальных оборотах?
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Re: Срастётся?
Правильно расположишь движок к набегающему потоку воздуха, проблем не будет.
Да и движки эти рассчитаны для работы на стоячих агрегатах.
Не переживай за воздушное охлаждение, справиться на ура.
С выхлопом не перемудри, застоя выхлопных газов чтоб не было.
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Re: Срастётся?
Многие делали что то подобное но на этом
всё и заканчивалось, так как оборотов мало у хонды а винты ни кто не подгонял ну и редукцию ни кто не переделывал.Ехать будет но кое как по стоячей воде.Я всегда писал что не вижу смысла в таком колхозе.Штатный редутор Нептуна не даёт сделать винт с с положеным диаметром винта и шага и иза этого мотор ехать нормально не будет.Если сможете раскрутить до 5000 моторчик, то тогда всё будет хорошо.
buratino
Григорий
Катер Диана 3-01
Хонда 1.3
Re: Срастётся?
А почему штатный редуктор нептуна не даёт? Я же делал на 265 мм. Есть ещё место. надо то на 271
Калашников
Междуреченск
Так а ты сам посчитай 1500 об не докрут.это сколько процентов и столько же процентов добавь на диаметр.И пока ты изучишь гидродинамику, сколько на это время уйдёт и сколько ты будешь делать присобления для изготавления винта,сколько будешь потом подбирать его?Если тебе это надо то в перёд,чем смогу помогу.
buratino
Григорий
Катер Диана 3-01
Хонда 1.3
Всем спаибо! Не срастётся.
