UAZlen
Астрахань
казанка,амур-в
ветерок-12,нептун-23,вихрь-25, HDX T15
ну из заголовка темы, вы поняли мой вопрос. Я гдето читал, что 20 выдаёт 27. Вот и возник такой вопрос. Сам хочу купить двадцатку, а после этого захотелось ещё больше
Котофей
Краснодарский край
Автобот, Амур-Д
Джоник 4L, 412дэ
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Re: правда, что HDX 20 выдаёт 27 л.с.?
Вобще то с 500 кубов на карбюраторе, 50 л.с снять як два пальца об дерево.
При помощи впрыска и технологий так это вообще не проблема.
Так что на винте 40 и есть, но 27 удушенных точняк.
Надо более внимательно соотнощение на редукторе глянуть.
Ну и ещё одна хитрость НDХ в нашу пользу, просекли неверные :hahaha: что у нас беда
по мощности мотора с властями, вот и заявляют мощность пониже.
На стоимость продукции у них это не влияет.
А вот для нас, это фактор, очень даже в плюс.
Лёш, 500 кубов = обычная 30ка не вводи людей в заблуждение ;) ... 50лыс. эт уже = 700кубиков :pardon:
з.ы. А Тоха 40 2ц. c её 500куб.см. = вообще "недосороковка" ИМХО :yes:
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
У лодочных моторов лошади на винте указываются (импорт), на двиге лс больше. Стандарты разные, это
известно всем.
А с 500 кб 2т с двига всё снимается, путём установки лепестковых клапанов без ограничителей (продувка картера
во внимание принимается, не в каждый двиг клапана поставить можно) и простого увеличения сечения ГТЖ или заменой карбюратора с больше производительностью по топливно-воздушной смеси. Ну и зажигание чуток поменять.
Тоха 40, 500 кубов, не на все свои сто процентов используется, в угоду моторесурса.
А что сделали в HDX, только вскрытие покажет, пока не колупал. Но ясно одно, потенциал у него есть.
Пользователи HDX 40-ки не в обиде, тянет мама не горюй.
И обороты они на HDX снизили почти на 1500 от прародителей.
Содимский сказал(а):
..Тоха 40, 500 кубов, не на все свои сто процентов используется, в угоду моторесурса..
Ещё раз повторю: Тоха-40 = ФОРСИРОВАННАЯ 30ка! и никакого ограничения в угоду ресурсу у неё нет, т.к. у неё ужЕ ресурс на грани заявненного. Кто-то выкладывал фото её шильды там честно напИсано 35НР.
Чтобы понЯть почему - поГугли объёмы 2Т моторов ЛЮБЫХ БРЕНДОВ и всё встанет на свои местА :yes: ... Удачи ;)
...Пользователи HDX 40-ки не в обиде, тянет мама не горюй..
У HDX40 как и у "мамы Ямахи" объём "честного" 50ка = 704куб.см.!!! вот оттуда и тяга :pardon:
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Да я чёт гуглём не занимаюсь :) всё руками да руками :)
chif 152
Прогресс-2
HDX35FWS,Вихрь-30, Вихрь-25-2 шт, Салют
Тогда можно представить себе такую картинку. Идёшь значит себе неспешно по акватории(моторчик уже "заряжен) тут тебя обходит владелец 40-ки типа япономамы, у него хорошее настроение. Обойдя тебя, он весело показывает "конец" нет не свой конечно, как бы вежливо приглашает взять на буксир. Вам становиться обидно за китайца(русский и китаец братья на век!) плавненько(так как идете чуть больше чем в "полгаза") давите на гашетку-видя цифру 35 на колпаке вашего мотора шутник останавливается отворачивает мотор от транца с криком "Банзай" топиться вместе с мотором. Вот такой сон в летнюю ночь.
rumvin
Березники
Прогресс 4, Фрегат М330
HDX T35FWS, Ветерок-8, Москва-10
Александр, эт ты так над недосороковками типа тохатсу 40С сможешь издеваться. Над полноценными не получится. :)
победа
Мercury-50 ELPTО
Как же это "мило" выдавать желаемое за действительное!!! :D
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Хороший сон, добрый :hahaha:
chif 152
Прогресс-2
Так я ж не по злобе! На воду хочется, вот и "сниться" всякое.
UAZlen
Астрахань
казанка,амур-в
Думал я долго. Очень долго. И купил HDX 15. Пока лежит запакованный, ждёт середины апреля
Как откатал сезон на 15шке? Как мотор?
vasvas59
. ПЕРМЬ,г.Добрянка.
Василий
прогресс-4, обь-М.,ЯМАРАН-360.
ВЕТЕРОК-8,12,НЕПТУН-23,ВИХРЬ-20-25-30л.с.,ТОХАЦУ-18.
У меня тох18 иду как на вихре25-30 с прогресс-4,скорость 30 на тох18 в полгаза,винт 9.На вихре почти полный газ с той же нагрузкой.
Сказочник!
У Т-18 объём - 294 куб.см(Вихрь 25/30- 422/488куб.см.),
редУкция Т-18 - 1:1,85 (Вихрь - 1:1,71)
Т-18 штатный винт - D9.2"ХН9.1" (Вихрь - 240мм.х300мм./D9,45"хН11,81")
Как-то так :pardon: Дальшее объяснять думаю излишне :D ....
tritiy65
Озерск Челябинская обл
ПВХ
9,9 и 20HDX
Доброго Всем вечера.Тема про 20-ку интересная.Сам прикупил HDX t 20 BMS.Посмотрел по параметрам, а они одинаковые у 20-25-30(объем,редукция,рекомендации по винтам).Где Собакин порылся?Хочу у 20-ки снять 30(КАК???).Мот достался по случаю.
tritiy65 сказал(а):
...Хочу у 20-ки снять 30(КАК???)...
Костя, Добро пожаловать на форум. У HDXа наверное ничего не надо делать... он и так скорее всего 30ка... китайцы обычно не заморАчиваются "душЕнием" - всё по полной, только наклЕйки разные :jokingly:
tritiy65
ПВХ
9,9 и 20HDX
На SEA-PRO OTH 9.9 S родной винт стоял шаг 9, установил 11.По аналогии с ямой 9,9 полез в клапанную пластину, а там зазоры на ограничителях по 6,5 мм и ограничителя на газу нет,так что "раздушка" не случилась.Но на Норвике 330 с 11 винтом с 2-мя мрдами за 100 и 4 березовых комля(на островах дровец набрали) весом под 50 каждый,обороты(субъективно,на слух)не упали.Ходко машет лодчонка.Теперь 20-ку будем посмотреть на Абакане-380 джет.
tritiy65 сказал(а):
Доброго вечера.Тогда наверное надо поглядеть штатные винты?
Ну, ооочень приблизительно так: если на Н12" он будет без проблем таскать 500кг., то имхо скорее всего не задУшен :yes:
Еще один парень из счастливого города Озерска))) Земляк Бориса...
