gartongarva
Крым Керчь
стрела
москва 10,вихрь 25,ветерок 8,парсум 3.6
Доброго времени суток,подскажите в каком положение надо запрессовать обойму игольчатого подшипника в крышку картера??в обойме 2-а отверстия,и в крышки картера есть канавка и так же сквозное отверстие?запрессовку ввести путём совпадения отверстий крышки и обоймы??буду очень вам благодарен
Если канавки для прохождения паров топливной смеси для смазки пошипника, тогда должны совпасть. :unknown: :sorry:
gartongarva
Крым Керчь
стрела
спасибо
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
В любом, если в обойме отверстия, а в крышке проточка совпадающая с каналом и отверстиями в обойме, то масляный конденсат попадать в подшипник будет.
gartongarva
Крым Керчь
стрела
спасибо большое
титаник
волгоград
николай
лодка пвх гладиатор 330 al
ямаха 9/9-15fmhs
здравствуйте подскажите кто знает можно определить правильное положение крышки относительно отверстия не снимая ее просто поставил и не обратил внимания в какую сторону отверстие или полюбому выдернуть и проверить.
kav75
Томск (Северск)
Можно ещё на другой снятой крышке посмотреть, как сориентировано отверстие для смазки относительно паза фиксации основания зажигания и сравнить, как поставлена на моторе. Если второй крышки нет - могу глянуть. Штук 10 у меня лежит в коробочке в гараже :) Даже могу сфотографировать.
титаник
волгоград
николай
ямаха 9/9-15fmhs
спасибо я так и сделал сравнил с крышкой на другой головке поставил правильно
