Mikle89
Flatcher
Mercury 50
Интересует вопрос: кто и как собирает блоки цилиндров?
А точнее следующие вопросы:
1. Пользуетесь ли резьбовыми фиксаторами при сборке блока и стоит ли оно того?
2. Пользуетесь ли динамометрическим ключом при сборке блока?
Re: Сборка блока цилиндров.
1. При отсутствии шайб Гровера на винтах/гайках - ОБЯЗАТЕЛЬНО!
2. ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Вот так как-то :pardon:
Обязательно на резьбовой фиксатор,обязательно динамо-ключем картер колена и голову,а остальное все от рук зависит.
:crazy:
И не в коем случае не маж обычным герметикам картер коленвала-там локтайд прокладочный найти можно в орвиле или забчасти для автоваза(головка на 16клапаниках на нем собрана продоют в шприцах20мл.)
zavitay
Стрела
Вот блин,а я бензо генератор половинки картера на герметике собрал.
Герметик создает небольшую пленку ,локтайд нет,но если уже собрал-забей,работать будет,хоть и остаеться вероятность разбивания постели подшипников
zavitay
Стрела
Алексей,а при чем здесь постели?Он был собран на какой то серой хрени и разобрал я его из за того,что между половинками стал бензин сопливица.И работал хреново,а сейчас вроде ничего.
Mikle89
Flatcher
Mercury 50
Блок дюраль типа 50 55 60 из двух половинок, глухой. Болты планирую ставить на локтайт резьбовой для резьб в дюралевых изделиях. А герметик силиконовый нужен для промазывания по разъему, двух половинок по разъему КВ(в моем случае), но думаю что буду мазать не локтайтовским герметиком, а был у меня америкосовский в тюбике с работы(потом название гляну).
А ключики кто какие пользует для этого дела, расскажите.
Сузука собирается ка селиконовый серый герметик.
Постели это если собираеться картер в котором стоит колено и его кореные подшипники или вкладыши,на заводе обе части на сухую скручиваються и точат под размар,при увеличении растояния между крышками,прокладки,герметики,и т.д. получается элипс ,который и может привести к износу постели подшипников коленвала.
zavitay
Стрела
Понятно,ладно,поработает.
Mikle89 сказал(а):
...А ключики кто какие пользует для этого дела, расскажите.
Работаю FORSE-ом -- доволен как слон! :D
Mikle89
Flatcher
Mercury 50
Дмитрий, какой моделью ключа пользуетесь и сколько по деньгам стоит?
Каким фиксатором резьбовым пользуетесь?
Мануал предлагает 271 Loctite.
Разницы большой нет чем тянуть(тем более если не для проф. Деятельности),главное равномерная затяжка,а погрешность+-10%даже на самом сов-ке не важно.
Фиксатор тоже можно любой только они идут по силе фиксации,цветом разные.
Вот здесь набор ключей, марку фиксатора не помню сорри :pardon:
Mikle89
Flatcher
Mercury 50
lednic606, если я правильно понимаю, то у Вас не динамометрический ключик, а обычная трещетка с набором дюймовых головок.
В наборе да, но отдельно динамометрический имеется.
Mikle89
Flatcher
Mercury 50
Это я так невнимательно тему смотрел что не заметил динамометрический ключик или его там нет?
В моей теме про Эвин его фото нет :)
Mikle89
Flatcher
Mercury 50
А какая хоть моделька ключа можете глянуть? Как я понимаю остались довольны, а то выбор такой что глаза разбегаются, а хочется что-то проверенное.
Миш, не забивАй голову, бери обычный "пружинный" ключ с шкалой и рабОтай... с "выставляемым ограничителем усилия" конечно легче работать, но такой ключ будет стОить в несколько раз дороже, и поэтому для сборки мотора 1 раз нифика не надобен,.. ну если только ты мастерскую по ремонту не собрался открывать :D ...
Еще есть хорошая недорогая вещь-электронный одевается между трещеткои и головкой диапозон от5до 200 ньютон стоит 1200 руб.в нем есть звуковая пищалка по ограничению усилия,для проф использования не очень удобен(смотреть на тобло не везде удобно)лично я его использую для торирования динамометрических ключей.
