Любитель
Задолбался со своим "Ветерком 8",все перебрал,дома,в бочке,работает как часы,а на реке барахлит,что делать?
V-17
Сургут
ПВХ-300
Ветерок-8
Думаю: возможные причины:
разница температур (воздуха, топлива, самой головки)
А как именно барахлит?
вова88
Одесса
У меня была подобная ситуация на вихре 20-ке,там вода попадала в нижний цилиндр(из-за прокладки),я с ветерком не знаком ,но всё же проверьте,может похоже.
ribac666
Россия
нижний сальник коленвала менял?
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Dmitriy
Как барахлит? Чем больше информации, тем легче искать причину ;)
A
Anonymous
Guest
на лодке мотор в воде ниже сидит в бочке меньше воды наливаешь проверяй компрессию обычно в бочке заводится на лодке нет вот так вот быввает
maksilim
была и у меня такая проблема. В бочке заведешь работает как часы уедешь на море не заведешь, а если заведешь то сразу глохнит. Чуть не выкинул мотор. Да как выше сказано в поршневую попадает вода. Попробуй с боку открутить крышку глушителя она же и и камера охлаждения. Заведи на море, будет громко, если будет работать меняй там прокладки. Если нет смотри сальник, прокладит головки и т д Причин может быть многу. Но я на 98 процентов уверен что гдето бежит прокладка.
