Баркас
ПВХ
Yamaha 30
Приветствую всех. Народ помогите с проблемой, пожалуйста, подскажите, что нужно сделать? При обкатке нового лодочного мотора Yamaha 30 была выявлена такая проблема. Когда мотор находится в нейтральном положении после небольшой перегазовки в момент, когда обороты падают до оборотов холостого хода, появляется отчетливый металлический звук ударов в двигатель, удары продолжаются до момента выравнивания оборотов, после чего все работает нормально, но стоит опять перегазовать и удары вновь появляются, подскажите, что это может быть? Это происходит только в момент сброса газа на нейтрале, во всех остальных случаях мотор работает идеально.
Борис извини, но похоже на аборт по телефону. Для начала кидай видео со звуком в студию - послУшаем... а вообще-то ежли мот на обкатке, то гарантийный.. со всеми вытекающими ;) ...
Баркас
ПВХ
Yamaha 30
По поводу видео к сожалению ничего не получается физически, так как звук появляется в момент когда мотор на оборотах и пропадает когда они выравниваются в итоге на видео ничего неслышно кроме рева мотора.
А по поводу гарантии я вообще плачу я звонил в сервис там вообще бараны сидят да и брал я его как назло в салоне в другом городе, от меня ажно 1300 км.
Баркас
ПВХ
Yamaha 30
А вообще звук чем то напоминает попытки двигателя зацепить передачу и постоянного срыва с последующим глуфим ударом.
Баркас сказал(а):
... я звонил в сервис там вообще бараны сидят да и брал я его как назло в салоне в другом городе, от меня ажно 1300 км.
Бараны они в салОне оф. диллера сидят? Если в твоём городе салон официального диллера Ямаха, то аще должно быть по барабану где мотор кУплен, обязаны принять и сделать по гарантии(притензии направлять в головной офис Ямаха - дадут им пи..лей).
Отключи ДУ и попробуй снова. Мот румпельный? - глянь как перелючаются передачи, проверь регулировку тяги, фиксация есть? и подержись за переключатель передачи когда "пытается зацепится"
Если звук не пропадет, то пока мот не угробился ИМХО стОит отвезти в салон. :unknown:
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
... И правда... ни коня ни воза...
Борис ..... Румпельный, с дистанцией, двух, четырёх,.. Думаю ты понял.....Как Дима обозначил ... -- аборт по телефону --единственное из практики -- поперёк не бывает ( для тех кто понял) А так-то похоже просто тягу переключения реверса подрегулировать иль трос.....Тому кто понимает!!.... :yes: :)
Баркас
ПВХ
Yamaha 30
Мотор румпельный все остальное в норме. Смущает одно елы палы абсолютно новый мотор как такое может быть =(
Баркас
ПВХ
Yamaha 30
Мотор румпельный двух тактный, четырех тактных 30-ок не бывает у ямахи насколько мне известно. Все остальное включая тяги и прочие в норме ни первый год с моторами Тому кто понимает!!
Баркас сказал(а):
... Смущает одно елы палы абсолютно новый мотор как такое может быть =(
Не расстраивайся, "железка она и в африке - железка"... Посиди-покумЕкай спокойно, посмотри-подёргай всё что можно из тяг, глядишь что и вылезет... хорошо что новый, можно сделать всё по гарантии без лишних вопросов :good:
ilyich
Да именно так...
просто тягу переключения реверса подрегулировать .. если в норме ----- в сервис......
Там ломаться-то нечему,,, Хрюкать может только недовключённая муфта... Нанотехнологий там нет.. Если сервис далеко есть смысл разобраться... Картинок с устройством инете полно!!
Баркас
ПВХ
Yamaha 30
ilyich сказал(а):
Да именно так...
Разобрать не проблема, вот тока вопрос? А меня потом в случае чего в сервисе лесом не пошлют??
А по поводу тяги попробую еще разок покрутить но честно говоря с неё я и начинал свои изыскания в этой проблеме.
Zlaya borodA
БЫЛ Прогресс-2, сейчас nissamaran tornado 360
БЫЛ Вихрь 25, сейчас - Yamaha 15 FMHS
Мотор гарантийный - не мучийся и езжай к ближайшему диллеру!!! А если в сервисе ортачиться будут - типа мотор не у нас покупался - пригрози, как ранее сказано, жалобой в центральный офис дистрибьютора, они этого боятся - за такое диллерства махом лишают!!!
Zlaya borodA
Баркас сказал(а):
ilyich сказал(а):
Да именно так...
А вот лезть куда то во внутрь особенно срывать покрашеные на заводе болты я бы не стал - ваще с гарантии снимут - скажут что сам разберал !!!
Баркас
ПВХ
Yamaha 30
Этот вариант конечно беспроигрышный, просто не хочется выглядеть "оленем" если вдруг там просто надо было чегонить подкрутить. Они то подкрутят но мне потом знать, что я 1300 км туда сюда из за одного болтика матанулся :evil: я буду расстроен, вот я и шарю по форумам мож у кого такая беда была.
Посмотри внимательно как сказал Ильич где проходит тяга реверса и регулируется ли она обычным винтиком-болтиком... если да , то всё просто - отрегулируй и проверь, а если нет... ну понятно :pardon:
Zlaya borodA
Этот вариант конечно беспроигрышный, просто не хочется выглядеть "оленем" если вдруг там просто надо было чегонить подкрутить вот я и шарю по форумам мож у кого такая беда была.
Глупо выглядеть не будеш полюбому!!! Ты отдал кучу денег за ЯПОНЦА, вот он и должен работать как ЯПОНЕЦ, а то что их коллеги наплевательско отнеслись к предпродажной подготовке это не твой косяк!!! Сам работал на диллере, правдо АВТО и знаю всю эту кухню. Так что не изобретай велосипед и езжай к диллеру!!! Глупо будеш выглядеть если новенький мотор с гарантии слетит!!!
Баркас
ПВХ
Yamaha 30
регулировка там есть завтра пробну покрутить отпишу результат
Аккуратнее не попорть чего там товарного ;)
Zlaya borodA
Кстати народ, по поводу общения с автодиллерами можите задавать вопросы в личку, чем смогу помогу :)
Баркас
ПВХ
Yamaha 30
Ок спасибо всем большое, завтра последний раз крутну тягу если не спасет то рвану к дилеру сетовать на ЯПОНЦА :-x :!:
Удачи :)
Баркас
ПВХ
Yamaha 30
ОО эту фишку я знаю, я специально для таких целей давно уже специальными подкладками обзавелся Подходят хоть куда под отвертку, пассатижи, ключи рожковые
Фотки и описАние подкладок в студию :yes:
ЭлМакс
Н.Новгород
Неман 550 комбинированный
YAMAHA F115ВETL
всем привет! у меня на 60-ке при заводке, тоже непонятный стук, но исчезает когда охлождение в норму приходит.
Умка
За полярным кругом
Михалыч
Прогресс 2м
Ямаха 30
Всем привет. Подскажите пожалуйста. Отходил на ямахе 30 сезон без проблем. На втором сезоне начал барахлить... завожу нормально, некоторое время идёт отлично. потом обороты падают и начинает глохнуть. открываю подсос примерно на половину и идёт дальше, но обороты падают примерно на треть, без подсоса глохнет моментально. мотор не перегревается, вода с контрольки бежит как по букварю. топлевную систему перебрался полностью, все норм. что с ним может быть???? заранее спасибо.
