Алексейка
Flinc
Mercury 5 four stroke
С новым годом и Доброго дня!
Тему такую не нашел.
Моя пятерочка глохнет на малом ходу.при любых загрузках.и любого плав средства!
Есть какие идеи? Спасибо!
Ivanuch
Сергей Иванович
Обь-3, ПМ-340
Suzuki DT30, Minn Kota30
Два винта "обороты" и "качество" на карбюраторе закрути до предела, затем каждый открути на 2,5 оборота! Лечится! Если не лечится, то посмотри бензофильтр возле карба. Если и там чисто, то бензонасос...
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
А на больших оборотах как? и при запуске?
Valera44
Валерий
Кайман-330
Меркурий 5
У меня с братом Меркурий 5 четырехтактный. Позапрошлый сезон начали плавать обороты. Отвезли в сервис. Долго искали причину, оказалась попала соринка в топливный насос.
Алексейка
Flinc
Станислав
Заводится с пол оборота (как авто). На Средних Максимальных работает ровно. Да что там говорить,если с минимальных тока чуть чуть дал газку,и все идеально.
Валерий
вполне вероятно!
Сергей Иванович
попробую! Спасибо!
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Про топливный насос и плавание оборотов верится с трудом., все таки карбюратор, не инжектор.
Самое простое в данной ситуации- промывка карбюратора, благо снимается быстро и простой как 3копейки. Если не поможет тогда уже стоит ломать голову.
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
...заодно и лепестковый клапан :pardon: проветь
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Бывает маленькая соринка прилипает к игле поплавка.На малых будет переливать,на средних и выше все гуд.
Перекрыть подачу , выработать поплавковую камеру.Большим потоком бензина от груши может промыть.
Алексейка
Flinc
Вот не поверите,то что вы предложили,все это я знал. Потому что это не первый мой мотор. Были и : вихри,нептуны,стрела. Но все же,кроме как ставить и снимать капот,ничего больше не делал.У меня даже краска родная,нигде не облупилась за 12 лет :)))
Зато я теперь знаю,с чего начинать. Да и это не Нептун все же.Нужно все обдумавши делать.
Кстати,в Питере нет запчастей на этот мотор,что странно (((
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Не ,не странно , твой мотор это клон тохатсу 5 мдф.
Так вроде о запчастях думать пока рано?
Алексейка
Flinc
А какого фильтр заказывать из Европы? :)
Ну это ж смех.
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
А фильтр какой???
Алексейка
Flinc
"топливный" к примеру. Если мне его заменить нужно.
Да,и почему именно меркурий клон? Может наоборот?
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Топливный если не ошибаюсь это просто сеточка, которую просто промывают и продувают.Если есть желание поставь обычый жигулевский с отстойником, принцип тот же.,а места там для этого достаточно.
Алексейка
Flinc
с 07 года.даже масло не менялось. Все может быть.Как уже писал выше,начну с простого,потом все продую и промою :)
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Ну масляного фильтра там точно нет. Удачи.
