• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
A
Anonymous
Guest
Всем привет! Очередная проблемка и вопрос. Мотор подключен не к родной рукоятке газа предыдущим владельцем. Как проверить работу зумера, так, чтоб наверняка понять работает он или нет?
При старте зумер не пищит. Я пытался снять клемму с аккумулятора во время работы мотора, чтоб зумер пропищал не дозаряд, или контакт с датчика давления масла, но не работает. Как еще можно?
И второй вопрос. Какой цвет провода в разъеме от двигателя идет на зумер у меня сейчас сине-белый?
Спасибо.
зумер срабатывает всего в 3-х случаях.1-давление(в4-х такт.уровень у2-х).2-температура.3-сервис.сигналлы. по давлению при заведенном движке.темпер;замкни датчик на массу он на головке.
