Rodion
Родион
Казанка 5м-4
Tohatsu-50
09.06.2012
24 мая вступил в силу новый федеральный закон № 36- ФЗ, который вносит серьезные изменения в порядок эксплуатации маломерных судов и, следовательно, затрагивает интересы многих наших читателей, являющихся владельцами таких плавсредств. Из писем и звонков в редакцию видно, что текст закона оставляет непонятными многие практические вопросы, касающиеся регистрации и снятия с учета плавсредств, правил их эксплуатации и т. п. Мы собрали наиболее частые вопросы наших читателей и постарались найти на них ответы. В этом нам помогли консультации с работниками ГИМС, а также специальная инструкция с разъяснениями нового закона, которая была разослана во все региональные центры МЧС главным государственным инспектором по маломерным судам ГИМС МЧС России В.В. Серегиным.
Какие лодки и моторы больше не подлежат государственной регистрации?
С момента вступления в силу закона № 36-ФЗ госрегистрацию не должны проходить лодки массой до 200 кг включительно и моторы мощностью до 8 кВт включительно. То есть даже такие лодки, как, например, «Крым», «Южанка» или «Обь», регистрации теперь не подлежат.
Правда, тут есть одно но: каким образом определяется масса судна? В разъяснениях к закону В.В. Серегина сказано, что «масса судна определяется в соответствии с ГОСТ 19356- 79 “Суда прогулочные гребные и моторные. Методы испытаний”». Посмотрим, что на этот счет говорит этот самый ГОСТ: «Массу судна, полностью укомплектованного судовыми устройствами и предметами снабжения, следует определять взвешиванием». То есть масса определяется не по паспорту лодки, а взвешиванием судна, причем полностью укомплектованного. Вопрос: если лодка укомплектована подвесным мотором мощностью до 8 кВт и ее масса в такой комплектации превышает 200 кг, она подлежит регистрации или нет? Все специалисты ГИМС, которым мы задавали этот вопрос, были единодушны: масса лодки оценивается вместе с мотором. То есть, к примеру, если вы идете на лодке «Крым», который сам по себе весит 190 кг, под 10-сильным Suzuki весом 20 кг, то такое плавсредство должно быть зарегистрированным.
Нужно ли проходить техническое освидетельствование плавсредств, которые не подлежат регистрации?
Об этом в разъяснениях ГИМС сказано однозначно: нет, не нужно. Следует только иметь в виду, что если у вас на лодке массой менее 200 кг стоит двигатель мощнее 8 кВт, то такое плавсредство придется регистрировать в установленном порядке и, соответственно, проходить техосмотр.
Кроме того, по новому порядку от освидетельствования освобождается и одна категория зарегистрированных маломерных судов. Это «гребные суда, принадлежащие физическим лицам и используемые во внутренних водах». Другими словами, если у вас есть, к примеру, деревянная гребная лодка весом больше 200 кг, то ее придется зарегистрировать, но возить на ежегодный
техосмотр ее не надо.
Как быть владельцам ранее зарегистрированных плавсредств, которые, согласно новому порядку, регистрации не требуют?
Во-первых, принудительному снятию с учета такие плавсредства не подлежат. То есть вы можете спокойно пользоваться своей лодкой и забыть о необходимости техосмотра. Но при этом о двух вещах забывать не стоит. Первая – транспортный налог. Пока лодка числится в судовой книге, как зарегистрированное плавсредство, вы будете получать извещения из налоговой инспекции о необходимости уплатить налог. Второе, о чем не стоит забывать, это риск различных неприятностей в том случае, если лодку у вас украдут, а потом совершат с ее помощью какое-нибудь злодеяние. Придется долго доказывать, что вы тут ни при чем.
Чтобы снять лодку с учета, владельцу необходимо с соответствующим заявлением обратиться в ГИМС по месту регистрации плавсредства.
Если плавсредство, подлежащее госрегистрации, уже было зарегистрировано, нужно ли его снова перерегистрировать в соответствие с новым законом?
Нет, не нужно. До 27 мая суда регистрировались по прежнему порядку в судовых книгах. С 28 мая началась регистрация маломерных судов в соответствии с новым законом в реестре маломерных судов. При этом присвоение бортовых номеров, следующих за последним номером, зарегистрированным в судовой книге, продолжается в реестре. То есть прежняя регистрация сохраняется, как и бортовые номера.
Нужно ли на подлежащем госрегистрации маломерном плавсредстве иметь должным образом оформленную судовую роль?
Действительно, новый закон требует, чтобы в числе документов на борту зарегистрированного маломерного судна имелась судовая роль. Однако в разъяснениях ГИМС на этот счет имеется специальный параграф: «При осуществлении надзорной деятельности за маломерными судами судовую роль в составе судовых документов не требовать до особого указания».
Таким образом, «до особого указания» об оформлении судовой роли можно не беспокоиться.
Нужно ли проходить аттестацию на право управления маломерным судном с двигателем меньше 10 сил?
До вступления в силу закона № 36-ФЗ можно было управлять моторной лодкой, не имея водительских прав только в том случае, если мощность мотора не превышала 5 л.с. В разъяснениях ГИМС к новому закону на этот счет говорится следующее:
В соответствии с требованиями Закона статьи 11.8 и 11.13 КоАП в отношении судов, не подлежащих государственной регистрации <..>, не применяются до их дальнейшего уточнения.
Указанные статьи КоАП как раз и регламентируют наличие удостоверения на право управления судном и санкции за его отсутствие. То есть если у вас мотор мощностью до 8 кВт включительно и лодка массой до 200 кг, то водительские права не требуются.
Не менее определенно ответил на вопрос о водительских правах и замначальника Управления ГИМС МЧС России Н.А. Крючек в своем письме от 23.05.2012: с вступлением в силу федерального закона № 36-ФЗ «оснований для предъявления к владельцам маломерных судов массой (не грузоподъемностью) менее 200 килограмм с установленным мотором мощностью менее 8 киловатт требований об их регистрации и наличии удостоверения на право управления маломерным судном не будет».
Мы намеренно более подробно остановились на вопросе о водительских правах и привели соответствующие выдержки из официальных документов, чтобы у рыбаков имелись твердые аргументы на случай возможного конфликта на воде с инспектором ГИМС.
Как изменятся размеры госпошлины за регистрацию маломерного судна и за прохождение его технического освидетельствования?
Госпошлина за регистрацию маломерного плавсредства будет составлять 1000 рублей. А вот что касается технического освидетельствования, то в разъяснениях ГИМС говорится следующее: «С момента вступления Закона в силу при проведении освидетельствования маломерного судна оплата государственной пошлины за выдачу свидетельства о годности судна к плаванию не осуществляется, выдача талона технического освидетельствования прекращается».
Подробная информация!Хочу добавить,что тех-осмотр теперь надо проходить раз в четыре года.Ели вы например проходили в прошлом году то теперь вас ждут через три года и т.д.
Rodion
Родион
Казанка 5м-4
Tohatsu-50
ага...случайно папалась эта статейка....как раз все популярные вопросы собраны вместе
Car_As
Казань РТ
Suzuki DF6 был, вихрь30 был, yamaha 30 есть)
ну от себя добавлю, что прогресс 2 с сузуки дф6(20+кг), то есть снаряженная масса более 200кг, регестрировать в Гимсе отказались.
г.Казань
Лёха
Казанка, солар 380.
ямаха 15
получается казанка-М с ямаха-15, подлежит регистрации, но техосмотр не обязателен...???
Car_As
Казань РТ
всем маломерные судам, подлежащим регестрации, необходимо 1 раз в 5лет проходить тех осмотр.
а вот если был вместо ямахи -15, стояла сузуки 9,9 форсированнаяя до 15 л.с. То ни ТО ни регестрация не нужна.
Умник
Данил
ПВХ Gladiator-370
Sea-Pro 15(9.9)
Подскажите плиз. Какие документы требуют инспекторы ГИМС?
Ну, если например на воде остановят, что они спросят? Договор купли продажи на мотор? Или удовлетворятся внешним осмотром? А если на моторе колпак сильно потертый и не видно обозначения модели?
Игорь Кронштадт
Санкт-Петербург, Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Инспекторы, скорее всего, тоже люди. Увидят на колпаке мотора 5 сил, то может быть и не подойдут, если других нарушений нет. Будут сомнения в мощности мотора, мне кажется, могут и поинтересоваться. На днях разговаривал с Начальником местного ГИМС, за жилеты и пьянство все равно спрашивать с ЛЮБЫХ лодок будут.
Умник
Данил
ПВХ Gladiator-370
Sea-Pro 15(9.9)
у меня мотор с наклейкой 9,9, но корпус идентичен 15 силке. Откровенно гря, он и есть 15шка. Но наклейку переклеить несложно. И ещё мне договор купли-продажи сделали на 9,9.
Жилеты безусловно закупать надо и надевать. А пьяным кататься считаю просто опасным смертельно.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Cейчас по закону имеют право требовать только права, на мотор больше 5 сил. А после вступления в силу "Закона о безопасности судоходства маломерных судов..." потребуют документы, подтверждающие право собственности на нерегистрируемый комплект (принятая поправка № 270). Прав требовать не будут (мотор до 8 квт), только если вы находитесь на ВП, ВВП, а на МП права получается нужны на любую мощность? (пр. поправка № 288). Если я правильно понял, из закона исключили ограничение пассажировместимости в 2 человека на нерег-м комплекте (пр. поправка № 277).... Думаю, что-бы не возить с собой оригиналы документов, лучше сделать их копии и заверить у нотариуса....Закон ещё не принят окончательно, так что могут быть и новые сюрпризы :?
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Заверенные копии документов у нотариуса, сами по себе не являются документами и по этому
грамотный инспектор, накажет за отсутствие документов. ;)
Заверенные у нотариуса документы действительны при предъявлении оригинала.
Вот такие у нас законы :pardon:
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Закон ещё не вступил в силу, потом будут разъяснения,.... доверенности без нотариального оформления ГИМС вроде признаёт.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
А попробуйте проверить подлинность подписи в такой доверке на водоёме ;) на трассе.
Без заверения нотариуса, любая рукописная доверка имеет высшыю силу.
ДмитрийCK
Вологодская обл
мкм
вихрь 30э
Из всего этого я понимаю что после принятия закона права на мотор до 10 л.с. будут не нужны?
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Проект закона висит на сайте МЧС второй год, обсуждается, вносятся поправки. Когда он уйдёт в Думу нигде не написано, хотя ориентировочно дата вступления в силу - 2014 г. Но скорее всего только к следующей навигации.... Какие ещё изменения будут при обсуждении в Думе?, х. з....Пока принятая поправка № 288 звучит так "На ВП, ВВП управление маломерными судами, не требующими регистрации, не требуют и прав на их вождение. Штрафы за откровенные нарушения правил плавания на ВП и ВВП как равно и правил техники безопасности (см. норм снабжения) остаются".....Я например из всего "этого" сделал вывод, что те, у кого нет прав, не питайте иллюзий, а идите учиться. Всё равно рано или поздно "дожмут" :shock:....А права на ПМ до 10 л.с. не нужны если лодка массой до 200 кг, если больше, то она попадает под регистрацию и соответственно водителю нужны права.
dmltx
СПб
Wyatboat-460C
HDX T 4 BMS
По новым правилам стало гораздо, гораздо удобнее!
Надеюсь в будущем всё ещё больше упростят, не в ущерб порядку, конечно.
по Санкт-Петербургу нигде не мог найти, кто бы занимался регистрацией, чтобы самому в ГИМС не париться. Подсказали контору, теперь у них делаю, очень быстро делают, что радует. Отдаёшь документы и чуть ли не через день всё готово.
ВОСВОДовский Центр Подготовки Граждан - http://www.cpog.ru
А вот где сделать можно ГОСТЕХНАДЗОРовскую регистрацию также чтобы быстро и удобно? Вот что я теперь ищу. Может кто знает?
dmltx
СПб
Wyatboat-460C
HDX T 4 BMS
Благодарю
setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
Подскажите, смогу ли я имея только документы от какого-нибудь старого вихря или другого мотора, поставить лодку на учет. Проблема в том, что мотор имею мощный и с ним воронежа не получится поставить на учет. Или при постановке на учет нужно и лодку и мотор показывать а гимсе?
zavitay
Стрела
Все от гимса зависит. Оформи ветерок,а вешай что хочешь.
zavitay сказал(а):
... Оформи ветерок,а вешай что хочешь.
Но не забывай, что если тебя тормознут, то штраф обеспечен(если дОкина мот что висИт есть), сколько не помню, вроде 500р.. При повторном емнип 1000р.
sapsan x
чайковский
евгений
прогресс 2
ямаха 30
можно ли при покупке катера зарегистрировать его на старых номерах как автомобиль
Нет :nea:
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
По регистрации. Был у меня Прожик, регистрация в центральном ГИМС СПб. Автобот регистрировал в отделении ГИМС одного из городов области. Так вот, через какое то время после продажи Прожика по пути заскочил в свою налоговую. Поинтересовался по налогам, сколько должен. Оказалось, Прог по учетам налоговой числился, снят в тот же день, когда я его и в ГИМСе снял. А по Автоботу никаких концов не нашлось. Т.е Судовой билет я на Автобот получил, а местный инспектор данные в налоговую не отправил. Правда регистрация прошла не выходя из кабинета за пять минут + 500 (пятьсот) рублей в моем паспорте.
ИванIII
Подольск
Иван
Нептун 23, Яамаха 30
Привет Всем! Вопрос- купил б.у лодку без мотора, в судовом билете записан был Сузук30, я купил Нептун 23 =отдельно. В судовом указано =лодка без номера. Последний техосмотр 2014год.Вопрос-надо ли при постановке на учет тащить лодку в ГИМС и надо ли проходить техосмотр в этом году) Лодка из другого региона.
