deduwka
Беларусь березино
саша
казанка
ветерок нептун
Добрый день форумчане! Решил пересыпать свой ветерок, посоветуйте плис, что можно доработать в движке для лучшей его работы и на что побольше обращать внимание или может ссылку скиньте и еще как усовершенствовать зажигание у меня стоит электронное. Большое спасибо, буду очень благодарен.
В связи с проблемой на мотолодке ни чего не открывается :unknown:
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
http://www.gar-zone.ru/secret.html
идешь по ссылке, печатаешь, куришь то что распечатал, плюс ветробиблия от Фишбейна и за неделю получаешь мотор ничем не уступающий иномарке по эксплуатационным качествам...далее наслаждаешься чувством хорошо сделанной работы и чудомоторчегом
Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
Вроде как стало не хватать духу моему Ветерку, по сравнению с прошлым сезоном.
Смерил компрессию, по 6 кгсм есть в обоих, вроде нормально, но решил таки перевернуть среднее кольцо в замке. Просверлил сверху отверстие напротив стандартного, 1.8 сверлом, да насквозь всех канавок, потом уж понял что зря. Второй поршень просверлил уже только две канавки. Забил новые стопора длиной мм 4, только чтоб перекрыло среднюю канавку, отверстия сверху забил алюминиевой проволокой и заклепал. Заводской стопор на среднем кольце сточил. Собрал, по одному кольцу ещё заменил на каждом поршне, компрессия 5 кгсм, вот те раз. :? Снял гбц, вместо заводской прокладки толщиной 1.5 мм сделал паронитовую 0.8 мм, металлическую окантовку аккуратно пересадил. Собрал, компрессия стала снова 6, в одном даже 6.5, тянуть движок однако лучше не стал, хотя судя по усилию на стартере сжатие чутка больше. Теперь вот сижу и думаю, нафиг я это кольцо разворачивал, поставил бы прокладку гбц потоньше и компрессию получил 7-7.5 кгсм, что собственно и хотел, стоит ли надеяться что притрутся кольца или нет.
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Короче не стал я ждать притирки колец, разобрал другой ветерок, взял его поршня, подогнал по весу, и поставил, кольца те же, стопора не переделывал, собрал, компрессия 7,5 кг. :good: Завтра буду заводить.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Ветерководы,нужен совет. По опыту эксплуатации..,насколько надежен узел- насыпной подшипник НГШ?То есть,есть ли статистика отказа этого узла. Ну и еще..,был бы лучше в этом месте подшипник с сепаратором??
Заранее спасибо.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
бабай66
Сведл обл
бабай
фрегат м280, нордик 330
ветерок8-12
Как одеть?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
бабай66 сказал(а):
А чё вы ржете?Существуют разъемные сепараторы :eek: :)
Вопрос в том,что предпочтительнее.И неважно на каком моторе,Ветер я затронул как пример насыпного в НГШ.
bosya
Украина
имхо. иголки ближе = больше площадь соприкосновения = меньше давление на иголку. насыпные иглы - больше трение между ними - больше износ иголок об самих себя чем о вращающиеся поверхности. было-бы лучше с сепаратором возможно бы Фишбейн его применил. а так..
В подшипнике с сепаратором количество игл, при одинаковом диаметре, меньше. Значит контактное напряжение будет выше, следовательно, и износ больше и быстрее. Пока писал, уже ответили выше.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Это так.В моем случае,к примеру, 14 против 21.Но! Ролики при работе строго перпендикулярны вектору нагрузки(в целом) , не перекашиваются. К тому-же ,как выше написали,насыпные трутся между собой. Что лучше-х.з. Особенно в таком ответственном месте.
Просто есть возможность поставить и так и так. Ночами не сплю -думу думаю :?
А каким образом могут перекоситься иглы без сепаратора, если они находятся под давлением? Это самоцентрирующаяся система. Ну раз есть возможность, попробуй. Я хотел уже вместо втулок поставить иглы. Теоретически все подходило, но на практике ничего не вышло. Пришлось новые втулки ставить.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Тоже думал что под действием центробежной ,или еще какой матери силы они выровняются.Но сомнения одолевают.Как там шатун колбасит и в каких плоскостях-могу только догадываться. А тут еще облом иглы в ВГШ вообще посеял сомнения. А там то иглы отдыхают по сравнению с НГШ.
Попробовать можно,но дорого. А ролики нужно заказывать уже.
