1911x
Mercury 30M,
Привез сегодня мотор домой, проверил масло в редукторе, все ОК, произвел консервацию. Но при снятии винта обнаружил небольшой люфт вала гребного винта, т.е. если взять за вал и покачать из стороны в сторону он немного качается буквально на доли миллиметра, теперь не знаю что делать до этого были только Нептуны на них такого не было. В инете вроде пишут что люфт 0, 2 мм должен быть из за выхлопа через винт, но я что то сомневаюсь. Проверьте пожалуйста у кого такой же мотор.
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
небольшой люфт это допустимо. Главное чтоб водички не было в масле. Иначе замена подшипника и 2- сальника.
1911x
Mercury 30M,
Не водички нет, только масло в редукторе, да и масло надо менять или нет отездил я на нем часов 15 всего.
