сергуня
навигатор оптиум 280
Сеа про -3
Добрый день, приобрел мотор Сеа-про 3л.с. 2т., хотелось бы услышать отзывы. Он же клон Ямы -3, но все таки китаец, как у него живучесть.
Бродяга-02
Валерий
Нельма NLM-290
Sea-Pro T 3S
Тоже купил такой мотор,правда в конце лета и погонять как следует не успел.Но даже при накатаных ~4 часах мою лодку со мной(120кг) разгоняет до 20км/ч.
cergunja
Вологодская область
Нисан маран 380, навигатор 270
Тоха-15, Сеа-про -3
Добрый день, какой длинны у вас лодка, плоскодонка или с килем. Я свой комплект никак не могу разогнать до 15км/ч, Сеа-про-3л.с. 2т., лодка навигатор 270, жесткий пол (книжка), я около 100кг. Менял высоту транца, что плита была на 2.5см ниже днища, менял угол наклона двигателя и все в пустую.... :unknown:
Бродяга-02
Валерий
Нельма NLM-290
Sea-Pro T 3S
Лодка Nelma-290, фанерная слань-книжка,безкилевая.
cergunja
Вологодская область
Тоха-15, Сеа-про -3
У вас винт штатный стоит, или с каким шагом. Мне кажется что нет полных оборотов, надо раздушить, а это только менять винт. Хотя на моем моторе стоит штатный. Перемещение тела по лодке и удлинитель румпеля, грань 7км/ч против течения которое 6км/ч, ни к чему не привели.....
Ну вы блин, парни, даете :hahaha: купили мотор, а теперь отзывы собираете :hahaha: А до покупки было значит не судьба поспрашивать??? Ну это так... лирика.
Когда себе искал мелкомотор, то тоже курил тему Сиа Про, Хайди и Парсуна. Читал много положительного и хорошего (если так можно сказать в отношении китайской продукции). Своих денег эти моторы стоят :good:
Вопрос для Бродяги-02: а чем скорость мерили? Я на Флинке 320 с Меркури 3,5 4Т быстрее 15 км/час не получилось....
Бродяга-02
Валерий
Нельма NLM-290
Sea-Pro T 3S
Винт штатный.
Скорость по GPS.
Ну так у меня и лодочка поменьше и полегче будет. Полный комплект лодки в мешке ~19 кг,взвешивал сам электронными весами.
cergunja
Вологодская область
Тоха-15, Сеа-про -3
Винт штатный.
Скорость по GPS.
"Бродяга-02. Я тоже измерял скорость поGPS, неужели разница в 20см лодки имеет такое значение в скорости. У вас АКП расположена ниже днища или на уровне.
Бродяга-02
Валерий
Нельма NLM-290
Sea-Pro T 3S
cergunja
Вологодская область
Тоха-15, Сеа-про -3
Не 20,а 30!
У Вас какой вес лодки?
Ниже на 55 мм,надо поднимать.
Вес лодки с полом 26кг, если я эту лодку разгоню с этим мотором до 20 км/ч я исполню танец с бубнами. Я тоже этот мотор покупал в ноябре 2013г. и этой весной попробую на лодке у друга 2,9м если она разгонится хотя бы до 18 км/ч я свою продаю.
степаныч59
жигулевск
сергей
вельбот 36
сиа про 3
Мотору 2 сезона за сезон откатал 4л масла , проблем небыло ,поставил топливный фильтр перед карбюратором от мокика какого то китайского,на консервацию стал на зиму готовить вода в редукторе ,Мотор на гарантии в мастерскую не повез знаю масло зальют и под давлением проверят сальники будут держать пройдено,Решил сам разобрать найти причину а вся причина оказалась во втулках как вертикального вала так и втулка вала винта ,На втулках ямахи сделаны канавки для смазки валов а у китайцев гладкие и получается валы во втулках на сухую работают,
