Verado
- Илья
- Амур М
- Yamaha F100
Доброго времени суток, возникла такая проблема и нужен совет!
Мотор DF60 на воде, при нагрузке на мотор с полным газом обороты не превышают 3-х тыс. только иногда подскакивают до 5 тыс. и обратно до 3 тыс. Если же загрузить лодку пассажирами то мотор даже и не пытается поднять обороты до 5 тыс., твердо стоит на 3 тыс. Далее вынув лодку на прицеп и накинув уши завожу мотор, на холостых мотор работает отлично, включаю передачу и прибавляю газ, двигатель не сразу откликается и с трудом набирает обороты потом скидывает их, далее даю еще газку и снова тяжелый набор и сбрасывает. (Топливную систему вместе с жиклерами чистил 3 раза, свечи ставил от донора.) Такое ощущение что не хватает воздуха. Посмотрел клапан IAC, на доноре он закрывается не так сильно как на не исправном. Я попробовал выкрутить датчик температуры и мотор стал нормально работать, взял с донора и клапан IAC и датчик температуры и мозги но мотор не хочет работать как следует. Один раз намеренно перегрел немного, выкрутил датчик температуры и охладил его, не вкручивая его обратно завел и мотор снова начал исполнять фигню с плаванием оборотов. Знаю что есть датчик на выхлопе, может ли он давать не правильный сигнал связанный с температурой? Или еще есть что-нибудь на что нужно посмотреть?
