alek0077
Купил лодку Zodiac Kadet-FR340 с надувным дном, двигатель Tohatsu 9,8. При выходе на глесёрку срывается с неё по причине прохождения под дном толи воздуха толи волны, создаётся впечатление что лодка налетает на мель и двигатель начинает захлёбываться, работает на воздухе а не в воде, и так происходит постоянно при выходе на глесёрку, на малых оборотах всё отлично. Если знаете скажите пожалуйста почему так происходит и что можно сделать, чтобы такого больше не происходило.
A
Anonymous
Guest
Раз воздух подхватывает, думаю дело в том, что мотор высоко висит - нужно пониже опусить винт. Еще можно поиграться с углом откидки мотора.
alek0077
Дело в том что с углом мы пробовали по разному, не помогает. И длина ноги мотора тоже по длине подходит согласно инструкции. А если брать движок 15 л.с., то там вроде длина ноги такая же.
Серый_
Лодка "Зодиак" 3.10 Двигун - Джоник 15л.с Скорость по "навигатору" - 38 км/ч - просто летит....
Думаю действительно хватает воздух, - надо пробовать опустить чуть ниже....
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
ПВХ Зодиак 310, травят воздух клапана, только бортовой-воздух держит сутки, а киль чуть больше часа. Клапана какие-то свои, от других производителей не подходят, в Москве и Питере в лабазах по тысяче за один в продаже. Как то можно вообще реанимировать клапана своими силами или только покупка нового?
