Серега- Челны
Серега
Казанка 5м4,Обь-1
Меркурий 40 ЕО, ямаха F20
Задир на блоке цилиндров не большой! Если мешать побольше масла то наверно ничего страшного не будет? Меркурий 40 2так.
победа
Мercury-50 ELPTО
Грустно конечно, но за качеством масла и его количеством раньше надо было смотреть! :( А так теперь, что добавляй, что не добавляй, задир не большой останется! Компрессия уже не та, что без задира естественно и л.с. поиссякли ровно на толщину не большого задира! Не смертельно, подумаешь не 40 а меньше, но за зиму можно и восстановить зеркало! И л.с. восстановятся! :)
Илья
Оставь всё как есть, практически у всех двухтактников есть какие-нибудь задиры. И ничего-все ездят и не парятся.
Серега- Челны
Серега
Казанка 5м4,Обь-1
вот и я думаю. Масло он от этого не жрёт. У меня вихрь был 30ка. там этих задиров было мама не горюй. Ходил же. Просто в сервисе на меня жути нагнали! Продавай быстрее
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
Вихрь30,Сузуки DT40WK
Я на снегоход Буран как то ревитализант Хадо влил эффект есть,если двиго не убитый
Серега- Челны
Серега
Казанка 5м4,Обь-1
его что надо с маслом мешать или в цилиндры заливать?
Серега- Челны
Серега
Казанка 5м4,Обь-1
компрессия в верхнем где задир 8.5 в нижнем 8.2. На холодную
Хадо какое-то иностранное. когда есть отечественное АФК))) Туту тема есть про это, говорят, как раз в том числе продольные задиры затягивает.
Серега- Челны
Серега
Казанка 5м4,Обь-1
скинь ссылку где обсуждалось это тема по счет хадо
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Упс :pardon: Читает тему про автомикс topic4494.html ;)
Серега- Челны
Серега
Казанка 5м4,Обь-1
да Саш трём по тихоньку. в скрыли голову а там не большой задир есть.
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
заказывал по почте http://www.xado-perm.ru/page/revitaliza ... ndrov.html
пришло во время,через год заказал еще но еще не заливал инструкция по применению там же.
Может кому то покажется дороговато,но на тот момент нашел только Хадо.Надо было позарез.
Hess
С
У меня по весне такая проблема возникла - в верхнем горшке 5очков, в нижнем 8. Вскрыл голову - прогорела прокладка в районе верхнего горшка, повело голову и залегли кольца в нижнем горшке и в результате порядочные задиры на нижнем появились. Меня тоже пугали заменой блока (половина цены нового мотора). В итоге снял блок, сносил расточнику - померяли, решил верхний горшок не трогать т.к. он идеальный, а нижний отханинговал (сняли кажись 0,02мм.), потом заказал стандартные кольца, стандартный поршень (только один нижний), шлифанул голову, само-собой поменял прокладку под голову в итоге все обошлось примерно в 9 тыр. Весь сезон отгонял - все нормально! ИМХО заморачиваться с чудо-присадками, чудо-маслами и прочей мутью желания не было - х.з. когда это ЧУДО вернется обратно...
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
Да присадки не панацея,в свое время менял гильзу на Вихре но было куча времени,а так докатать сезон с минимум по траченым временем,за одно
оценить ту или иную присадку...
Серега- Челны
Серега
Казанка 5м4,Обь-1
да там на блоке прихват не большой, задира сказать нет! Собрали уже заводили, работает :) ЕR кондиционер сказали мешай и все нормально будет!
Серега- Челны
Серега
Казанка 5м4,Обь-1
ГДЕ ЗАПЧАСТИ НА МЕРКУРИЙ ЗАКАЗАТЬ, ЧТОБ ПО ДЕШЕВЛЕ. А ТО ЛАКОР МЕРКУРИЙ ЦЕНЫ ЛУПЯТ АЖ ВОЛОСЫ ДЫБОМ
алекс999
САМАРА
АЛЕКСАНДР
YAMARIN-59 HT
YAMAHA- F150
Что надо конкретно,многое есть в наличии .т 89272609850 Александр.
