sanek100
Sunmarin 330
Mercury 15m
Здравствуйте!
Не заводиться мотор в обычном режиме, заводиться только с открытой полностью заслонкой, как только заслонку отпускаешь тут же глохнет и снова не завести пока не откроешь заслонку, если все-таки удалось завести мотор и сразу плыть , то все нормально пока не отключишь скорость, на холостых тут же глохнет, а если плыть и тут же его заглушите самому резко переключив на холостой ход и нажать кнопку остановки двигателя то он заводиться нормально, но плыть надо сразу чтобы не давать ему работать на холостом, что может быть ? И еще из карбюратору течет бензин при заводе , я так понимаю что то с поплавком, а где он находиться? В низу карбюратора?
Сними карбюратор,открути поплавковую камеру,сними поплавок,вытащи иглу,почисть,помой,поставь и всё.
Можно ещё попробовать открутить пробку внизу карб.,слить бенз,покачать грушу интенсивно,закрутить пробку и пробовать.
