серёга Д
серёга
Yamaha50 HETOL
здравствуйте ! ребята помогите разобраться ! купил ямаху 50 хетол компресия 8 на трёх цилиндрах искра тоже в поядке на всех бензин поступает, на легке идёт но хило както скорость 40км. и то по ветру в штиль,беру ещё пару чел и всё как черепаха даже на глис не выходит, винты ставил разные новые всякие, свечи тоже менял всякие новые разные результат такойже карбы продувал промывал тоже самое, хотя свечи 1 и 3 цилиндра видно что рабочие а 2 как новая белая. заводил ночью чтобы гдето прошивало не обнаружил. в чём найти причину подскажите.
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
Возможно опережение нужно регулировать. Проверь целостность лепесковых клапанов...разрушение и бывает залипание
серёга Д
серёга
Yamaha50 HETOL
как их проверить, я новичок в этом деле
серёга Д
серёга
Yamaha50 HETOL
и ещё хотел добавить, в конрольке охлождение нормальное а вверху ноги где выхлоп почемуто нет в редукторе всё в порядке
Найди гне-нибудь тахометр и проверь какие макс обороты крутит.
серёга Д
серёга
Yamaha50 HETOL
спасибо. буду пробывать найти, на скорости или на холостых
Крутить должен при макс. Нагрузке приближённо к максим. Оборотам.(при правильном винте и норм.работающем движке)
серёга Д
серёга
Yamaha50 HETOL
каждый день в море, работаю на 2х цилиндрах,эти дни работали 1 и 3, сегодня вечером заработал 2й но перестал работать 1й, карбы чистил, лепистки в порядке, топливо поступает - ничего не могу понять, может всё же мозги хандрят. можно ли их как проверить и сколько оборотов на холостых должен показывать тахометр. Спасибо Луха.
Прозвани катушки,если они в порядке то скорее всего мозги
серёга Д
серёга
Yamaha50 HETOL
я их не прозванивал а менял местами, результат тот же.
серёга Д
серёга
Yamaha50 HETOL
наконец-то разобрался, хоть и перелопатил всю движку,а причина была всего лишь в мембране бензонасоса, которая была в каком-то грязном налёте. спасибо за поддержку ребята.
