Nilswp
казанка
вихрь 25
Здравствуйте!
Есть у меня Вихрь 25. Хочу спросить по нему совета. Никак не хочет заводиться пока не плеснешь ему бензина в карбюратор. И ещё когда крайний раз ездил,он начал барахлить. Едет то на одном целиндре то на двух. Всю дорогу дергался как сумасшедший. Вот что за беда,как исправить? Мотором занимаюсь только два года и толком ничего не знаю. Заранее спасибо за помощь.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Александр! Не ленись просматривать форум, ответы есть почти на все вопросы! ;)
Nilswp
казанка
вихрь 25
Да что то не нашел) Может плохо искал.Сейчас ещё полистаю.
Попробуй с элементарного, потом если не поможет велкам с вопросами ;)
Nilswp сказал(а):
Никак не хочет заводиться пока не плеснешь ему бензина в карбюратор...
Эт они(Вихри) люююбят :D ... посмотри уровень в поплавковой камере и попробуй пользоватся подсосом(если работает), если нет, то "перелив" с нажатием на шток поплавка до "псыка" чистого бенза с "атмосферного" отверстия в крышке карба. У меня после перелива всегда заводился "на ура" :)
Симптомы неисправной электрики. Проверяй постепенно ВСЁ начиная со свечей, потом колпачки(если есть), потом ВВ проводА, следом ТЛМ и так далее до "подмаховичного постранства" :yes:
Вот так потихонечку и вылечишь трудягу ;) ... а вообще Костя прав, на форуме инфы по неисправностям Вихорька - ВАГОН :hahaha:
caturn
дмитрий
прогресс2
вихрь25
Nilswp сказал(а):
Здравствуйте!
если есть колпаки на свечах сними тупо зачисть бронепровода и на свечи только прижми гаечками замени свечи на СИ-12 должно поехать (или нечему гореть или нечем поджечь)
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Зажигание какое?Контактное,тогда надо смотреть зазор в контактах.Ну и выше перечисленное проверить!
По запуску,надо подсосом пользоваться,ведь на карбюраторном авто все пользуются,а Вихрь чем отличается?
Nilswp
казанка
вихрь 25
Спасибо мужики, в выходные обязательно всё проверю и отпишусь.
победа
Мercury-50 ELPTО
Тем что он двухтактный! И если подсос является гланым в цепочке заводки Вихря, то не факт, что не главные, а именно сальники коленки, прижим золотников и их поверхность и вертикальный люфт коленки, влияют меньше на процесс заводки! Если хоть что из списка не в норме, то хоть с тремя подсосами, он без прыска в карб не заведётся! С первого раза, а с энного, ну дёргайте!
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Ну до сальников,и золотников мы в это темке ещё просто не добрались! :)
По подсосу,человеку дали совет,что не зря его завод установил,зачастую многие им не пользуются а зря!
Лыбой карбюраторный двигатель,двухтактный-четырёх,прежде должен закачать смесь из карбюратора,вот тут подсос холодному мотору и поиогает!
А я свой,уже давно не дёргаю,нажимаю на кнопку стартера,если на холодную-подкачал грушей,до момента когда появляется сопротивление,вытащил подсос,и запуск черер 3-5 секунд,на горячую,крутанул-если не схватил(в зависимости от того сколько простоял),то опять подсос,и мотор работает.
качнуть бензина до вытекания из поплавковой камеры, практически то же, что прыснуть в заборник, и практически то же, что подсос. только подсос работает, пока его не утопишь, ну а бенз выгорел и дальше всё в штатном режиме.
это при условии рабочего, отрегулированного карбюратора.
Pilot-by сказал(а):
качнуть бензина до вытекания из поплавковой камеры......
Не на всех крышках ПК торчит шток поплавка наружу, чтобы его утопить, а потом качать. На современных, когда часто качаешь бензин грушей до вытекания из поплавковой камеры, сгибается запорное устройство и нарушается уровень бензина в ПК.
А как можно подсос утопить?
победа
Мercury-50 ELPTО
Всё так, у меня то же электростартер! Но я только грушей закачал бензин и на кнопку нажал, и сразу полетел! Ни подсосов ни включение скорости с нейтрали мне ни к чему! И нигрею и не палю на холостых бензин и воду смотрю уже на ходу, струю бъёт далёко! На то он и электростартер! Тут может много причин быть, почему не хочет без прыска заводиться! Они вроде как и мелочёвые, но в куче и дают такой вот результат! Там карб богатит, там жига сбоит, там сальник, там люфт, золотник ...
победа
Мercury-50 ELPTО
Nilswp
казанка
вихрь 25
Проблему с запуском я не решил и вряд ли она вообще решиться. Мотор с 1976 года ,хорошо что вообще возит. А вот по поводу работы то на одном цилиндре то на двух. Дело было в поломке конденсатора,перетерся провод.
Саш, спасибо, что отписАлся по неисправности, а по запуску, компрессия в движке какая? мож ему уже просто тяжко(золотники там, колечки, сальнички к/вала :unknown: )? :) ...
Nilswp
казанка
вихрь 25
Вам спасибо, что откликнулись,не оставили без ответа) . Да всякое может быть. Скоро сезон заканчивается,поэтому не буду в нем копашиться. За зиму запчастями запасусь и весной уж более тщательно буду смотреть.
Nilswp сказал(а):
.. За зиму запчастями запасусь и весной уж более тщательно буду смотреть.
Правильное решение :good: .. а, весной велкам с отчётом о ремонте ;)
ПлИг
Россия
Вихрь-М
Подскажите,сколько болтов под шестигранник на 25-м Вихре,какого размера,и номер ключа.
а документация для кого?
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
У меня 3-и где соединение редуктор-дейвуд и 6-ть где соединяется с поддоном,ключ шестигранник по моему №7 или №9.К стати обязательно везде гравера нужны,а то можно и потерять болтики :hahaha:
