vasilliy2011
Василий
Catran400
SeaPro t30s
vasilliy2011
Василий
Catran400
SeaPro t30s
кто нибудь знает
Скорее причина в одном из:
1)слишком высокая установка мотора на транце
2)слишком резкий поворот
3)особенность конструкции самОй лодочки
Олег С
Днепр, Вега
SEA-PRO T30S
Это 100 процентов мотор высоко стоит. У меня такое было.
самоделкин58
Железногорск Красноярского края
Фанерная самоделка
SEA PROT30
Добрый день. Для нормальной работы винта подвесного мотора, ось винта должна быть погружена в воду на диаметр винта. Примерно на 24-25 см. Это на стоянке. Если у вас сделан тоннель или мотор поднят высоко, возможен подхват вохдуха при резкой перекладке руля. Выхлопные газы ни как не попадут в винт. Так как они винтом выбрасываются назад. В инструкции пишут. Антикавитационная плита мотора должна быть ниже днища на 1.5 - 2 см примерно. Так же надо проверить угол установки мотора по отношению к транцу. Плоскость антикавитационной плиты должна быть паралельна днищу.
А есть фото редуктора?
Винт "входит" в редуктор?
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
:hahaha: :hahaha: Ребяты, Проснитесь!! гляньте даты первого поста :lol:
Похоже "Зимний авитаминоз" действует :yes: :lol:
Это трундец!
3 с лишним года прошло!
Да Ильичь, ты прав! Зимний лодкотоксикоз в действии!
РжуНимагу!
ilyich
