gtnz
YAMAHA F40BET
Добрый день,подскажите ,чем вымыть окись в карбах???? Была вода и не малое время,заранее благодарен
Илья
Re: Yamaha F40bet промывка карбюраторов ?
Лучший вариант варить карбы в кастрюльке с лимонной кислотой. 10-15 пакетиков на 2 литра воды. Сам так делал.
Интересно а "СПРАЙТом" ктонить пробовал?:? ... в нём ортофосфорная кислота... говорят даже чайники и авторадиаторы отмывает... пытался один раз радиатор мыть - фигня вышла, мож конечно "технологию не сублёл" :pardon:
Илья
Coca-cola лучше отмывает, говорят.
Но после воды в карбюраторе, если вовремя не смыли налёт, он каменеет. И тут только варить в кастрюльке.
gtnz
YAMAHA F40BET
Спасибо,попробую с кастрюлькой
gtnz
YAMAHA F40BET
Если честно не черта не вышло после варения
Илья
Я на 3-х литровую кастрюльку пускал 30 пакетиков лимонной кислоты и варил 3-5 часов. Ты так же делал ?
gtnz
YAMAHA F40BET
прапопорция такая же только варил меньше,а пластмассу всю нужно снимать???
Когда то был у меня Таз-Ваз.Брал электро плитку (только не спиральную- открытую)."Калоша",немного ацетона, бензина и варить.Будет как новый.В институте на такой основе был аппарат для мойки печатных плат после радио монтажа.Вот оттуда и взяли этот метод.Заливали в неё СБС - спирто-бензиновая -смесь.Если по правилам, то на производстве карбов используют камеру для вакум взрыва и вч ванну.
gtnz
YAMAHA F40BET
большое спасибо,от окалелой окиси поможет,да???а как себя видут пластмассовые детали в этом кипящем растворе??? калоша-растворитель или нефраз бензин-калоша??? просто видел 2 вида
Был белый, как только что его отлили.Резинки все снимал.Канифоль это смола, так только и отмывали платы.
gtnz
YAMAHA F40BET
а пластмассовые детали обязательно снимать??? очень неудобно,варить обязательно на электро плите???
Пластик лучше снять.У эл.плиты открытое пламя?
lsergeid
г.Волжский
Ямаха СР17
Сузуки 60, Ямаха5, Салют2
Кипятится ведро воды, в кипящую воду добавляется 500г растворителя 546, 150-200г уксусной эссенции и перед опусканием карба 500г триалона. Реакция бурная, работа на открытом воздухе в резиновых перчатках. Отжирает все.
lsergeid
г.Волжский
Ямаха СР17
Совсем забыл, после промыть водой и продуть. Карб необходимо разобрать полностью, время промывки раствором 5-15мин (пока идет реакция), триалон добавлять частями по 50% при затухании реакции. Я части карба опускаю в раствор на проволоке.
gtnz
YAMAHA F40BET
СПАСИБО,А ЧТО ТАКОЕ ТРИАНОЛ???? И ГДЕ НГО ПРИОБРЕСТИ????
gtnz
YAMAHA F40BET
пластмассу испортит,да???
lsergeid
г.Волжский
Ямаха СР17
триалон-стиральная паста. родом из СССР. продается в любом хоз. магазине, можно заменить любой другой.
lsergeid
г.Волжский
Ямаха СР17
на счет пластмассы не знаю не пробовал, разбирал сразу весь, чтоб сюрпризов не было.
