Михаил1982
лодка
Yamaha 30 двухтактный подвесной мотор
Подскажите по какой причине мотор работает в разнос на полных оборотах,на средних всё в порядке я так понимаю причина в редукторе.
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
...всмысле выходит на повышенные обороты а модка не едет? А на нетрале как газует?
Михаил1982
лодка
на малых оборотах и средних работает спокойно,даёш полный газ работает на повышенных оборотах и лодку как бы отдёргивает назад.Думали провернуло винт оказалось что причина не в этом.
Борис13
крым. казанка 5м2
Ямаха 30, ямаха 40
Может просто воздух хватает? Угол наклона мотора правильный?
Тяжело лечить бабушку в Ташкенте,особенно по телефону!Но попробывать можно.По симптомам скорей всего поможет замена свечей.Как говорил мой дед,если мотор не работает на то есть две причины.Либо нечему гореть либо нечем поджечь!!!
Саня С
Merkury 8М
похоже на выбивание скорости
Михаил1982
лодка
В каком смысле выбивание скорости?
Михаил1982
лодка
Сначала он работал как бы на полных оборотах,вообще не было ходу невозможно было дать полный газ.Потом сняли редуктор хотели разобрать посмотреть всё ли в порядке внутри. Сняли только помпу и винт,дальше всё похоже что очень сложно ремонтируется с помощью съёмников специальных так как в обычных условиях не в сервисе наверно можно что нибудь сломать если доставать с помощью молотка и зубила.Симптомы после этого изменились полный газ даёш но мотор работает как бы с отдёргиваниями назад то есть не нормально всёравно.Сначала набирает скорость а потом как тормозит лодку.
Саня С
Merkury 8М
попробуйте укоротить (закрутить) тягу включение скорости. Возможно потребуется замена муфты
Михаил1982
лодка
Нет по моему тут причина в чём-то другом потомучто всё началось очень резко.
Саня С
Merkury 8М
тогда 99% муфта переключения скорости.
...полный газ даёш но мотор работает как бы с отдёргиваниями назад то есть не нормально всёравно.Сначала набирает скорость а потом как тормозит лодку.
Винт не "лёгкий" поставили?... может это банальная отсечка при повышенных оборотах? :unknown:
Михаил1982
лодка
Винт точно такой же на котором мотор отходил 4 года без проблем.
Михаил1982
лодка
А где эта тяга переключения скорости ,на самом моторе стоит?
Саня С
Merkury 8М
где сапог от редуктора откручивается
grald
А я отвечу тупо и с опытом ---
__ Дружище, у тебя просто сорвало резиновое крепление ( сайлент блок) винта , между самим винтом и насадкой на вал ) (если не понятно о чем я --спроси). Ну это для компенсации при ударе или при резком старте.
Меня такая же хрень в море застала 00))) Наматывал изоленту, и по тихуу шел. Но все равно через по часа обрывало.
Меняй винт -- и должно быть симпатишно :crazy:
Михаил1982
лодка
На другом винту та же самая картина,уже пробовали ставить винт от другой yamahi винт тоже был в работе,тут что-то всё нето как-то непонятно.
Михаил1982
лодка
ф если бы это была муфта переключения скорости тогда бы наверно ход вырубало,если я про то думаю это та которая раскручивается двумя ключами на 10,тоесть часть остаётся в дейдувде(в сапоге а часть в самом редукторе)а внутри под конус заточена,эта железяка?
Похоже здесь без видео сего "гемороя" не обойтись... Миш, выкладывай видео неисправности, а то действительно "аборт по тлф." получается :pardon:
Михаил1982
лодка
Дело в том что я в городе,а мотор у папы в деревне,я вчера от туда улетел ездил сам все проблемы сам обнаружил.Вот такие дела.
Саня С
Merkury 8М
..да она
Михаил1982
лодка
Александр а подскажите пожалуйста эту муфту включения как-то можно отрегулировать,дело в том что я сам нахожусь в другом месте и у меня нет не книжки от мотора ни самого мотора что бы визуально посмотреть.А муфта переключения скорости считается эта вся тяга которая вставляется в редуктор?Или то что там ещё стоит внутри редуктора,то есть шестерня какая как раньше было на вихрях.Извините малова-то у нас опыта с Yamahami,еслиб вихрь глядишь сами бы чего подсказали.
Саня С
Merkury 8М
много видео на ютубе ссылку кинул
Михаил1982
лодка
А кто подскажет как у этого мотора соединён редуктор с двигателем через муфту или прямо в коленвал как у ветерка?
