Прогресс
Нептун 23 э
Доброго времени суток. Помогите решить проблему. Мотор на средних оборотах идет даеш полный ход мотор начинает орет винт перестает крутится сбрасываеш газ едим дальше. Что сломал???? Заранее блогодарен.
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
шпонка скорее всего
Kanzler64
К-2М
Я-60
а демпфер не провернулся?
Kanzler64
К-2М
Я-60
движок какой?
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
У соседа была фигня похожа на вашу, винт снял при помощи молотка . шпонка была как фольга раскатана по валу
Прогресс
Нептун 23 э
Нептун 23 э. Не разбирал на вид все норм.
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Простите за флуд, можЬ ник сменить :jokingly:
Chaldon
Чита
складная
москва10, гибрид 6л.с.
100% шпонка...было такое, на малой мощности хватает зацепления, на большей проворачивает...
Прогресс
Нептун 23 э
Вечером посмотрю. Спасибо.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Если не штифт, то скорее всего отклеился и провернулся демпфер. Замените гребной винт.
Прогресс
Нептун 23 э
Штифт в норме. А демпфер я так понимаю резина на бронзовой втулки????? Я его выбил вышел легко относительно.
Kanzler64
К-2М
Я-60
..вот и причина...!!!а должен быть замурован вусмерть...
Прогресс
Нептун 23 э
Понятно. Его склеить как можно или менять винт ??????
дмитрий панфилов
Воронежская обл Борисоглебск
Обь 3
Вихрь 30 Вихрь 20
На болты с потайной головкой !!! :good:
Evgeniy_K
Новокузнецк
Фрегат 350FM Lux, Караидель 2М
Ямаха9.9 раздушен, Нептун, Москва М, Москва 12,5
Прогресс
Нептун 23 э
Склеить не получилось опять повернулся. Буду искать винт. А с болтами я думаю опасно можно не только винт сломать.
Всем спасибо за участие.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Если не ошибаюсь, Волгарь изготавливает два вида винтов для Нептуна со съёмной втулкой-демпфером. Для Прогресса подойдёт с Н=250 (факт. шаг 275).
