vano-box
Иван
Казанка
BJ50EVSIG
Доброго всем дня. Ребята у меня такой вопросик, имеется лодочный мотор Johnson bj50evsig 2001 г., стоял в "холодном" гараже без работы где то 6-8 лет (законсервирован не был), тут понадобилось его завести, и естественно ничего не получилось, стартер крутит и всё. Собственно вопрос, что нужно заменить, на что обратить внимание, что бы вновь его вернуть в строй?
Я думаю первым делом заменить масло и свечу, отсюда у меня ещё вопрос какое масло лить, и какая там свеча?
Иван привет. Мотик миксовый? Смесь бенз/масло 1:40(0,5л.х20л.) замешай сам в канистре(с Джонсон/Эвиновским миксом шутки плохи), свечи NGK BR7HS.
1)Проверь для начала искру: Выкрути обе свечи, сними с одной ВВ катушки(ТЛМки) "управляющий" провод(он сдёргивается, аккуратно-не оторви), а на другой катушке проверь... вторую по такому же алгоритму, так удобнее и легче сохранить блок зажигания от выхода из строя.
2)Если искра есть, то вкрути свечи, подкачай бензин, вытяни(включи) "подсос", слегка прибавь "газ" и прокрути эл/стартером не более 5сек.(естественно мотор всё ещё в бочке с водой!!!)... не запустИлся?.. - выкрути свечи, если они сухие, то смотри топливные коннекторы и карбюратор(скорее всего может залипнуть игла, ну или мусор какой)...
Пробуй, это не тот мотор, который проблемно завести ;)
з.ы. Если не запускается, а искра и топливо есть, то прибавь "газ" до упора и крутани... мож там уже сальников к/вала почти нету :pardon:
andrushok777
Дим думаю не та ситуация,чтоб сальники в труху превратились!!!!Джоники неубиваемы!!!!!!!хотя как эксплуатировали его.мой моторчик вообще купили в 01 году и 12 году я его купил так я второй после продаца кто его завёл))))))))))))тоже никто не консервировал и так далее!состоянии всёравно всего на 5+!!!!
Согласен надо свечки глянуть,искру,а потом в карб лесть!!!
С этим согласен, но незнамо на сколько профессиональным "убивцем моторов" был предыдущий хозяин мотика... :pardon:
vano-box
Иван
Казанка
BJ50EVSIG
Приветствую всех! Спасибо большое за проявленный интерес к теме :) В выходные обязательно все попробую сделать :)
Хотел бы немного уточнить:
1. Как понять миксовый ли мотик или нет? Что это такое? (в кормовой части лодки есть трубки с грушами для подкачки, это и есть микс?)
2. Масло в топливо нужно добавлять каждую заправку? Т.е. в сам мотор отдельно масло не заливают? (ну как в автомобилях простите за сравнение :roll: )
3. Есть ли разница какое масло смешивать? (минеральное, синтетика и т.д.)
В Гугле набери "автомикс на плм" :yes:
Однозначно!! это ж 2х тактный мотор :shock:
Только в редуктор.
Масло должно быть ТОЛЬКО!"Для 2х тактных двигателей", а какое минеральное или полусинтетика побарабану, лишь бы между собой их не мешать(чревато :) )
