Вадимка
Bayliner Cierra 2355
Mercruiser 5.7
Здравствуйте!!! Купил новый лонг блок Mercruiser 5.7 , что надо сделать что бы правильно его запустить, нужно ли отрегулировать клапана итп??? Спасибо...
volchara28
Рязань
Ничего не надо регулировать,там все регулируется само и лезть в двигатель без надобности.Проверить маслице,охлаждающую жидкость,в принципе больше ничего не надо.По инструкции замените масло по набору моточасов а лучше немного раньше,качественное топливо очень приветствуется,ремонт поршневой из-за плохого бенза,совсем не бюджетно.Удачи!
Не помню с 5.7 идет трамблер или нет,если нет главное его правильно поставить,собрать ДВС,залить масло,поставить на место,ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ПОДШИПНИК ТРАНЦА,(или двиг по подшипнику)поставитьУПОК,и пользовать.
volchara28
Рязань
Я конечно сам не юзал такой движек но у знакомого на катере стоял и на сколько мне не изменяет память там все полностью электронное управление зажиганием и лезть туда не надо
Может тогда стоит прислушаться к профессионалам?(тем более если даже не придставляеш о чём речь вообще идёт?)
ЛОНГ БЛОК-ДВИГАТЕЛЬ БЕЗ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ,зачастую даже без впускного коллектора.
volchara28
Рязань
Не внимательно прочитал сообщение,позднее время сказалось наверное а дальше уже автоматом,прочитал что новый и Мерк...что такое лонг блок я прекрасно знаю и комплектация их всегда разная,хотя сужу по авто,поэтому оставлю поле для профессионала ;) Сказал что знал и честно признался что не юзал,особо глупого не сказал я считаю,соответственно и вреда не принес :roll:
Вадимка
Mercruiser 5.7
Уважаемые профессионалы, так надо все таки регулировать клапана или тупо залить масло и ключ на старт? Немного уточню, лонг блок mercruiser 5.7 новый, но модель 1996 года, траблер присутствует, регулировочные гайки на клапанах тоже... Где стоят гидрокомпенсаторы непонятно, я так понимаю если бы были гидрокомпенсаторы, то небыло бы регулировочных болтов на клапанах...
Не факт ,что регулировочных не должно быть.На фольцвагенах Т-2 опозитный мотор с гидрокомпенсаторами и регулировка присутствует.
НИЧЕГО РЕГУЛИРОВАТЬ НЕ НАДО,алгоритм действий я в начале написал,можете его взять за правило.на всех меркрузерах гидрокомпенсаторы,но регулировать их всётаки надо(делается преднатяг закручиваеш до косания штанги и доворот 360 градусов)это не касается уже собранных двигателей.в том числе и лонгблоков.
Вадимка
Mercruiser 5.7
Спасибо, с этим вопросом вроде понятно. Но вот вчера распаковал новый блок и о чудо, в месте где должен быть топливный насос все заглушено и возник новый вопрос, можно ли поставить электрический бензонасос и от какой машины его можно придремать, говорят что нодо низкого давления...
По машинам не скажу но у меркр и пенты есть насосы для карбовых моторов.можно ещё и дырку в блоке проковырять там посадочная площадка стоит,распред тот-же всё должно подойти.
Вадимка
Mercruiser 5.7
Еще один вопрос, можно ли заливать в mercruiser масло Ravenol 20W-50 минералка? Дело не в экономии денег, а просто в нашем солнечном Магадане не нашел рекомендованное синтетика Quicksilver 15-45.
Ну синтетику это по желанию а так у них тоже 25/40 минералка,вообще у пенты в эти движки до 2008 года перевели на 15\40 МИНЕРАЛКУ VDS-3 для диз.двиг.
Вадимка
Mercruiser 5.7
Так можно лить Ravenol 20w-50 при температуре 10 градусов?( в магадане жары небывает)
Да лей и не парься
